Groupe hydraulique / station solaire VS montage perso
- Wlz
Salut à tous, outchhhhh ça fait un moment que je ne suis pas venu sur le forum : depuis fevrier2017, 865 messages non lus!
J'ai actuellement une installation de chauffage+ECS opérationnelle avec chaudière à bois et il me reste à mettre en place la partie solaire sur mon ballon combiné (niox2 1500l).
J'ai 16m2 de panneaux qui m'attendent depuis 3 ans, j'ai le vase de 60l, j'ai une grande partie du cuivre pour les lignes (20-22), la régul (maxisun), il me manque donc toute la partie groupe hydraulique et je suis preneur de conseils sur ce sujet.
J'ai ces 3 circulateurs sous la main, vous partiriez sur l'achat d'une station complète ou vu le matos dispo ça vous semble intéressant que j'assemble tout moi même? (purge, thermomètres, vannes, circu, mano, isolation,...)
Merci d'avance pour tout avis
wLz
- j2c
Re: Groupe hydraulique / station solaire VS montage perso
La solution toute faite, ça permet de gagner du temps et faire propre.
Perso.. je trouve ça très cher pour ce que c'est. Je préfère passer un peu de temps avec mes clés,la filasse, et le chalumo.
Le mano, je le fous près du vase.
Les vannes, sont classiques;. ça sert pas à grand chose d'avoir des thermomètres... Ta régulation l'affiche déjà ;)
- ROCHA 84
C'est vrai que le passage aux circulateurs basse consommation a significativement augmenté le prix des stations solaires mais on a toutes les infos en un seul coup d'oeil
températures départ + retour- pression dans le circuit - le débitmètre -. l'ébulleur - la vanne de remplissage , et le tout est enfermé dans une coquille isolante, la mise en oeuvre est de surcroît simplifiée, mais quand lorsqu'on dispose d'un petit budget le choix est vite fait.
- Wlz
Vous sauriez me dire si il y a une contre-indication à utiliser un circulateur de chauffage central pour du solaire? Je pense que le grundfos que j'ai récupéré pourrait faire l'affaire mais j'ai des doutes concernant les limites de température et la compatibilité avec le glycol
C'est un grundfos alpha1 25-40 180 ref 98475930
wLz
- monteric
Perso un groupe de transfert à 250€Ttc en gros je crois chez solaire diffusion, avec une pompe variable + debitmetre +clapets + débuleur + groupe de sécurité + vannes pour remplir, je ne suis vraiment pas sur que l'on puisse faire mieux en sortant son poste
En plus c'est hyper bien fait, simple et isolé ....
Ce n'est que mon avis, hein !
- j2c
J'ai utilisé 3 ans 2 circulateurs de chauffage central.
Il faut les mettre en depart.. pour éviter qu'ils prennent un coup de chaud.
Perso.. mes circulateurs m'ont coûté 30 balles chacuns.
Des raccords union 10 balles.
Une soupape 3 bar 10 balles aussi.
Des raccords de laiton...
Comme dit.. les thermomètres... c'est un plus.. non indispensables quand on.a un afficheur sur la régulation.
Bref.. je m'en suis sorti pour moins de 100 balles par circuit.
- monteric
Oui J2c pour 100 bal c'est possible et ca marche tres bien, mais tu n'as pas tout mis : thermo, 2clapet, debitmetre, debuleur ..etc
Des petits trucs non indispensable mais qui peuvent etre utile a regarder quand tu passe devant ton installation
eric
eric
- j2c
J'avais ajouté des thermomètres en applique. (À 10 balles chacun )
Il y avait des claplets anti-retour (voir mon cr)
Pour l'ebuleur : ça sert à rien. Si le circuit est bien conçu.
La soupape de sécurité est à côté du vase d'expansion.
Le débit mètre est un accessoire qui ne m'a pas semblé est très utile. C'est sans doute utile ppur voir si ça circule.. Perso.. Quand ça ne circule pas.. le circulateur cavite... et ça s'entend.
Alors.. je suis un peu de mauvaise foi... car oui... avec un circulateur neuf... ça revient quasiment au groupe de charge.
Donc tout dépend du matos en sa possession.
Comme j'ai plusieurs milliers de raccords de plomberie (non, je ne suis pas marseillais )... J'ai plus de facilité à me lancer dans un truc économique.
Quand on a rien sous la main... et qu'on veut aller à l'essentiel... le groupe de charge est sans doute la voie à suivre.
- Wlz
Merci pour vos réponses, à priori il me faut du DN25, j'ai regardé rapidement sur solaire diffusion, il y a 2 ref :
- 312€ avec un circu Grundfos UPM3 Flex AS 25/70
- 425€ avec un circulateur HE (Haute Efficience) Grundfos UPM3 Solar 25/145
mon grundfos alpha1 25-40 de recup est aussi en 25
Visiblement dans les ref de circulateur, le 1er chiffre correspond au diamètre, sauriez vous me dire pour le second?
Si vous avez des conseils de boutique fiable pour que je puisse comparer, je suis preneur
wLz
- j2c
Le second est la hauteur manométrique.
40 = 4m de colonne d'eau
50 = 5m
60 = 6m
Généralement tu trouves des 25-40 et des 25-60 Tu peux parfois trouver des 32-40 ou 32-60, mais il faut trouver le jeu de raccords union qui est plus difficile à trouver en 2" qu'en 1,5".
Pour le solaire, j'ai utilisé des UPE 25-40 qui suffisent largement; Ma régulation solaire gère le PWM en train d'onde directement sur la sortie 230V. Consomment 30w sur vitesse 1.. avec du PWM à 10% une partie du temps, ça consomme pas beaucoup plus qu'un alpha.
Un Alpha1 ou Alpha2 risque de ne pas du tout aimer ce genre de traitement. C'est pour cette raison que j'ai utilisé un circulateur de classe B avec un condensateur de démarrage.
Pour mon chauffage central, je part sur de l'alpha2 d'occasion.
50 = 5m
60 = 6m
PWM à 10% ?! Et le circulateur encaisse sans problème ? Chez moi, sur un Wilo classe B, j'ai remonté le mini de 50 à 70% tellement ça pulsait dans les tuyaux. Donc je ne module plus qu'entre 70 et 100%.
D'autant plus que je me demande s'il y a encre réellement un débit avec un PWM à 10%. As-tu vérifier que ça circule réellement ?
Mais effectivement, l'inconvénient des circulateurs de classe A, c'est qu'il n'est plus possible de piloter la variation de vitesse par PWM sur l'alimentation 230V. Ce qui est dommage au niveau du rendement solaire. A voir où il vaut mieux faire les économies.
De fait, une station solaire complète avec circulateur classe B se trouvait en neuf à +/-100€ sur LBC il y a 3 ans. C'est ce que j'ai pris.
Beone
les thermomètres peuvent servir pour vérifier le bon fonctionnement de la sonde de l'afficheur . j'ai eu par 2fois une sonde en défaut , j'ai pu apprécier les thermomètres
- j2c
Beone68..
Ça marchait très bien.. Après.. j'ai un doute entre 10% et 30%.. faudrait que je regarde.
J'avais réglé au mini sur ma régulation.
Et l'eau circulait trop bien (J'avais du ajouter des vannes pour ralentir la circulation )
Regarde mon cr.. ya moins de 6m de tuyaux dans tout mon circuit.
Je pense qu'avec plus de longueur ça va moins bien circuler.
- AD 44
Ebulleur, manomètre, vannes avec CAR, débitmètre (qui ne sert pas qu à voir, mais également permet d ajuster) ...
Tout cela me paraît utile. On peut effectivement s amuser à tout reconstituer... Est ce que ça en vaut la peine...
- j2c
Perso.. pour mes circuits de chauffage central.. le calcul à été vite fait. Entre 2000€ la solution toute faite ou moins de 600 balles... (y à 4 circuit de chauffage )
C'est possible avec du matos d'occasion ... sinon .. comme tu le dis, ça ne vaut pas la peine de se faire chier.
