dimentionnement decharge excedent de production solaire thermique
Re: dimentionnement decharge excedent de production solaire thermique
tatayet a écrit :
lun. mai 11, 2020 23:37 pm
24Kwh dans 1 m³ de flotte cela représente un Dt° de 20°il suffit donc de faire chuter la t° du BT de 20°.
C'est pour cela que je proposais de garder ton eau dans le BT à une temp mini de 45°C (voir même 55°C). Comme ça si tu as plusieurs jours sans soleil tu peux transférer les calories du BT au ballon ECS et gagner en autonomie :cool:
tatayet
Message par tatayet »
oui c'était un poisson :bleh2: d’où le titre.
Je profite pour rebondir sur un de tes posts sur les sèches linge, j'ai un ancien sur le quelle je compte bien ajouter un échangeur air eau. Je vais cependant d'abord commencer à terminer mes autres projets.
réalisation située entre Isère et Savoie, 100% autonomie eau de pluie, pac Viessmann qui marche vraiment, poêle bouilleur, ECS solaire gestion domotique avec Raspberry. Projet de gîte autonome en eau, chauffage et résonné en électricité.
tatayet
Au départ j'étais parti sur deux ballons. Après réflexion, il faut gérer des priorités, des vannes 3 voies, les risques de légionellose. Le BT avec échangeur ECS instantané solutionne pour moi tout ces complications. Avec l'expérience j'ai appris qu'au plus c'est simple au moins cela tombe en panne et aussi plus facile à réparer. Autre avantage de ce système D'ECS, même si le BT est à 30° il n'y a pas de risque de développement de la bactérie.
Le prix n'est pas négligeable mais je choisis l'efficacité pas la rentabilité.
Ah ok j'avais pas vu que c’était de l'ECS instantanée :oops:
Ben du coup c'est encore plus simple. Tu mets une consigne BT à 60°C mini et 70°C maxi comme ça tu as le maximum d'énergie accumulée et pas de risque de surchauffe avec une boucle de décharge de 1kW.
