Info Mano solaire pas cohérente
- monteric
Aujourd'hui, petite question pour voir si on fait la meme analyse d'un probleme sur un SSC d'un copain.
Voila le truc :
- Dans la journée, ensoleillée, le mano solaire passe de 0.5 à 2.6 bars !
Bon alors a froid, la pression à 0.5 bar devrait etre à 2 bars, bon ok.
Par contre le fait qu'il y ait une grosse variation laisse penser tour de meme que le VE ne fait pas le job et je parts plus sur cette piste du VE HS.
Mais chose étrange, si on mesure la pression de gonflage du VE, celle-ci reste inchangé à 1.8 bar !
Pas d'eau de fuite par le gonfleur, donc pas percé, mais tout de meme une odeur de glycol, mais bon.
L'autre truc serait que le circuit est "bloqué" vers le VE mais je ne vois pas comment. Il y a apparemment une vanne pour pouvoir changer le VE, mais elle est celée donc impossible a fermer comme ca.
Bref des avis sur cette situation ?
PS : l'installation fonctionne mais bon ce n'est pas normal
Voila le truc :
Re: Info Mano solaire pas cohérente
Belle journée
Fais la mesure en journée sur le ballon et le mano et note les valeurs. Ensuite, bien tard en soirée (circuit refroidit), refais la même chose et note les valeurs. Ca devrait nous permettre d'avancer plus avant !monteric a écrit :si on mesure la pression de gonflage du VE, celle-ci reste inchangé à 1.8 bar !
Belle journée
Depuis quand cette pression à 0.5 b à froid ?
La membrane peut être également collée et la pression à chaud insuffisante pour la.décoller. Baisser la pression d' air momentanément pourrait la décoller dans ce cas. , (et monter côté circuit primaire à froid)
Je traine ce phénomène depuis un an.
J'ai diagnostiqué chez moi une petite fuite sur le haut du circuit au niveau de la vanne de sectionnement du purgeur.
Il fait chaud un peu de glycol fuit.
Doucement la pression chute
Un jour on arrive à zéro et on aspire un peu d'air
Une bulle d'air froid coincé et la pression est de 0.5bar
Le gaz chauffant, la pression monte vite à 2 -3 bar.
J'arrive pas à supprimer totalement ma fuite, mais étant en sommet de circuit ça continue de fonctionner. A terme j'imagine que le glycol d'oxyde.
Voilà pour mon hypothèse.
Michel
Michel
- clyric
j"aurais aussi pensé sur de l'air dans le circuit et ça monte en pression
Re,
En général quant il y a de l'air en point haut, il se créé un bouchon de vapeur et il n y a plus aucune circulation. À priori l installation fonctionne
hypothèse: il n' y a pas assez de liquide dans le circuit ...
Le volume de caloporteur doit être égal au volume des conduits(capteurs,lignes solaire ,échangeur(s) et 1/3 du volume du vase d’expansion ) .
Comme le vase coté gaz est gonflé à 1.8 bars ,la membrane ne bouge pas jusque là .Donc la montée en pression du manomètre solaire doit être assez rapide au départ et plus lente ensuite(mais je trouve que 2.6,c'est beaucoup dans ce cas ).Je suis dans la perplexitude (mélange 50% perplexité,50% inquiétude )
Le fait d'avoir un volume insuffisant de liquide dans le vase au repos fait aussi que quand ça chauffe il y a moins d'eau froide pour que la température moyenne du liquide ne monte pas trop. A surveiller :la température du vase quand il y a du soleil . La membrane n'aime pas trop la chaleur.
- vile-coyote
bonjour à tous,
tu indique que la pression d'air mesurée dans la membrane est de 1,8 bar ,
as tu mesuré cette pression en isolant le VE ( vase d'expansion) du circuit ?
si la réponse est non, la mesure est fausse ! puisqu'elle correspond à la pression du circuit au moment ou tu mesure et non à la pression d'air.
la mesure de pression de la vessie doit toujours se faire à vide, ( VE isolé du circuit)
sinon tu mesures la pression du système.
j'édite et rajoute,
la vanne sous le VE, est scellée ? elle est scellé ou elle ne tourne pas ?
ce serait pas un VE démontable sans vannes, dont le mécanisme serait bloqué ? ( le petit ressort avec le plongeur a torique, qu ipar exemple empécherait la vanne de tourner ?
une tite photo ?
j'édite et rajoute,
une tite photo ?
en résumé de ce qui est dit ci-dessus, je vais me répéter une nouvelle fois : Fais la mesure en journée sur le ballon et le mano et note les valeurs. Ensuite, bien tard en soirée (circuit refroidit), refais la même chose et note les valeurs. Ca devrait nous permettre d'avancer plus avant !
Bien à vous tous
Bien à vous tous
- monteric
Alors comme je ne suis pas sur site et que mon copain, envoi les infos petit a petit, difficile de vous répondre rapidement et de façon tres précise a vos questions.
Ce qui ne change jamais dans une journée quelque soit l'heure, c'est la pression du VE (bien évidemment en charge, mon copain ne le demonte pas, il ne peut pas).
Il y a bien une vanne qui est bridée (voir photo) Ce qui évolue dans la journée :
- le matin (enfin quand le circuit solaire est froid) la pression est de 0.5b
- Au fur et a mesure que le circuit solaire monte en température, la pression monte jusqu'a 3.1b
- Les panneaux montes jusqu'a 140°C puis le circulateur s'arrete, j'imagine avec la regluation qui bloque a cette température. Juste vant l'arrte, les panneaux sont donc tres haut en T° mais apparemment la T° amenée au ballon (échangeur) elle est à 68°C. Mais il y a tujours un debit (debitmetre) ce qui veut dire que le debit doit etre faible et que l'on ne transporte pas correctement le fluide.
Pour ma part je penche pour deux problemes :
- LE VE est KO, apparemment pas percé mais il ne fonctionne pas correctement. Si la membrane peut s'emdommager alors ca peut etre l'explication.
- Il manque du fluide ce qui explique la pression faible a froid, puis en T° haute une mauvaise circulation.
De mon point de vu le changement du VE s'impose, de toute facon ce n'est ni couteux ni une grosse intervention et l'installaiton a 10 ans donc ca peut etre une maintenance "classique".
Avez vous des remarques par rapport a cette interprétation ?
eric
eric
- clyric
si la température amené est de 68 et 140 en panneau, t'as de toute façon un problème de débit.
ça coule pas assez vite.
( mon avis )
( mon avis )
Bonjour Eric,
Je pense Egalement que ce sont les 2 Premières choses à regarder, en Priorité remonter la Pression à froid pour vérifier que ce vase fonctionne puis le remplacer si toujours variation trop importante de la Pression à chaud.
Par la suite gérer cette fuite à Priori en point haut..
Le raccord semble bien être ce que j'ai décri dans mon premier message, desserrer l' écrou côté vase devrait permettre au clapet de se fermer.
- monteric
Je ne suis pas du tout certain qu'il y ait une fuite, mon copain a fait "remplacer" son toit il y a quelques mois et je penche plutot pour un manque (pour le moment).
De mon point de vue il y a de toute facon un soucis avec ce VE car meme si il avait une fuite, donc un manque de fluide on resterait avec un pression basse, sans variation importante.
- monteric
RE ...
Oui j'ai pensé aussi qu'en enlevant directement le VE via l'ecrou a gauche ca devrait le faire car ca ressemble a un clapet de fermeture mais c'est tout de meme étrange ce raccord avec une purge et se T qui a un sellé ?
C'est aussi une vanne a votre avis ?
eric
eric
En regardant bien, C'est sans doute une vanne avec un capuchon sur le dessus pour éviter une manipulation .. sans doute un truc en carré).. et une purge.
Je n'ai jamais vu ce genre de truc nul part.
Vu l'oxcidation du bouzin, faut mieux.... manipuler tôt le matin.. histoire de ne pas se faire ébouillanter en milieu de journée si un truc pète.
