Circulateur tourne en continu !
Outils, calculs...
guitors1
Message par guitors1 »
J'ai un souci depuis 15 jours sur mon installation solaire (que je n'ai remarqué qu'hier).
Mon circulateur, branché sur un "régulateur" Deltasol BS, tourne 24/24 alors meme que le régulateur est censé l'éteindre (la petite pompe ne clignote pas). Je pense que le probléme ne peut venir que de mon régulateur qui doit disfonctionner.
Quelqu'un a déjà t'il eu ce type de pb et est ce réparable ?
Merci pour votre retour,
Guillaume
youn260
Re: Circulateur tourne en continu !
Message par youn260 »
vite fait ça m'est arrivé
le capteur de température du ballon sorti de son emplacement
il prend la température de l'air ambiant et forcement ça tourne
comme le soir ça envoi de l'eau chaude dans les panneaux
ça vide aussi le ballon la nuit
cdlt
guitors1
Bonjour et merci pour votre retour.
Si c'était un souci de capteur, je devrai voir la pompe clignoter sur mon régulateur ce qui n'est pas le cas ici. Est il possible que le relai d'activation du circulateur dans le régulateur déconne et peut il être remplacé ?
Il faut voir si ton régulateur utiliser un relais. ou un triac.
Si c'est un relais, éteint ton régulateur, et fout lui une claque sur le coté.. pour essayer de décoller le relais. Si ça continue.. Ouvre le boitier, et prends la référence du relais pour le remplacer.
Normalement, en coupant ton régulateur, le relais doit retomber de lui même.
Si c'est un triac.. il est peu plus compliqué, vu qu'il faudra s'assurer que c'est bien lui le problème (et pas le transistor de commande)
Un triac, c'est un composant à 3 pattes muni d'un radiateur.. ça se remplace assez facilement également.
guitors1
Merci pour votre retour.
Je vais démonter et regarder !
yves35
Message par yves35 »
avant d'accuser la régulation, il faut vérifier la bonne position des sondes et si l'information qu'elles envoient à la régulation est cohérente. En faisant défiler les info sur l'écran de la régulation (tempé capteur,tempé stock ) il est facile de voir si la régulation travaille en conformité avec les consignes (Dt ON ,Dt OFF,T MAX etc...)
Il est facile de vérifier le fonctionnement des sondes en les trempant dans un verre d'eau chaude,froide et contrôler l’affichage des valeurs sur la régulation
Ensuite seulement sortir la grosse artillerie
Ce qu'il indique, c'est que l'écran de la régulation affiche "circulateur OFF" alors que ce dernier est alimenté en permanence.
C'est pour cette raison que j'ai écarté d'office un problème de sonde.
gaby
Message par gaby »
les différents symptômes font bien penser a un relais cole
guitors1
Merci beaucoup pour vos précieux retours.
J'ai démonté le régulateur et "tapoter" les différents relais.... ça fonctionne... pour l'instant !
Bonne journée,
Guillaume
Cool :cool:
Merci pour ton retour sur le sujet ;)
P'TIWATT
Message par P'TIWATT »
Trop fort le télé-diagnostic !
Message par Balajol »
Si le relais à collé une fois, probable que cela se reproduise :sad:
Personnellement je commanderai un Relais de remplacement pour être prêt la prochaine fois..
Cdt Bertrand
Bonsoir sacrée chipie ! Hélas, tu ne feras pas longtemps déco ici, avec ton lien commercial caché dans ton petit coeur tout mignon. Je vois la même chose sur forum pv. C'est pathétique de voir comment vous vous escrimez à maquiller vos intrusions en essayant de coller aux sujets pollués. à chaque fois ça sonne faux ! :lol:
Faut-il que ce soit lucratif pour passer son temps à ce genre d'activité minable ?
bien vu et grand merci à toi, j'ai donc "viré" l'indélicate :mad: ... bon débarras ! :mrgreen:
