Posté : mer. déc. 27, 2006 18:17 pm
par superplombier
salut
en discutant sur un forum autre que celui ci, une personne disait utliser de l'huile vegetale comme fluide des ces capteurs.
avez vous des infos là dessus, que cela soir du point de vue antigel, viscosité, et pouvoir calopoteur?
Posté : mer. déc. 27, 2006 21:22 pm
par AlainVar
Pour la vicosité et le pouvoir caloporteur je ne sais pas ... Pour le coté antigel ,l'huile de colza ( que j'utilise dans ma voiture ) resiste jusqu' a -10° sans figer ... je ne connais pas sa limite au froid.
Alain du var
Posté : jeu. déc. 28, 2006 9:07 am
par Malognes
Recherche : chaleur massique + huile :
Voici 2 sites parmi tant d'autres :
http://www.alyon.org/InfosTechniques/ch ... ances.html
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/phy ... q-prop.htm
L'huile a un pouvoir massique de la moitié de l'eau.
Il faudra une surface de section double et vu sa viscosité la vitesse de transfert va diminuer : on va devoir encore augmenter la section des tuyaux.
Posté : jeu. déc. 28, 2006 13:21 pm
par p_bricoleur
D'accord avec Malognes sur la capacité calorifique.
L'avantage apparent des l'huiles sont leur tenue aux températures hautes (200°C) et mais aux températures basses, leur viscosité augmente vite.
La température fait varier la viscosité, la viscosité impacte le débit (les pertes de charge augmentent) et donc la température fait varier le débit de circulation.
Et quand on arrive à la température où ça fige, ça s'épaissit rapidement.
L'huile végétale pure est aussi polluante que de l'eau glycolée : il est interdit d'en jeter dans les égouts car cela gêne empêche le traitement des eaux usées (le film d'huile bloque les échanges d'oxygène en surface) et dans la nature, l'huile tue la végétation (sa décomposition est lente) et asphyxie les points d'eau.
Posté : ven. déc. 29, 2006 8:40 am
par superplombier
salut
je suis d'accord avec toi pbricolaure, il ne faut pas jeter l'huile vegetale mais la bruler pour faire de l'energie, donc si un systeme de panneaux solaire avec une huile vegetale en guise d'antigel est appele à etre changer, dans ce cas elle finie dans la voiture...
je sais que la viscosité s'epaasit rapidement mais c'est une psite pour trouver un antigel naturel
Posté : jeu. janv. 04, 2007 22:20 pm
par daniel 53
Bonjour Superplombier
Alors, on visite d'autres forum? Celui la est pas mauvais...
En matière d'antigel écologiquement correct, je vois un produit du terroir: la gnole!
Je sais, c'est du gachis...
Plus sérieusement, il me semble que l'alcool est la solution
A consommer avec modération
Daniel 53
Posté : jeu. janv. 04, 2007 23:37 pm
par gegef6fsk
échange gnole contre calva....avis au normand.bye
gérard.
Posté : ven. janv. 05, 2007 8:37 am
par Malognes
Attention aux étourdissements du capteur, l'alcool se distille vers les 65-70°.
L'alcool méthylique (alcool à brûler) est nettement moins cher mais idem.
Ils sont bons pour les températures négatives mais pas pour les hautes températures, nous aurions un fluide en double phase (liquide et gazeux).
Posté : ven. janv. 05, 2007 9:04 am
par superplombier
he oui daniel 53 je vais sur d'autres forum, la preuve je suis ici...car il n'y a que 2 semaines que je dialogue sur appert
