De la mise en oeuvre d'un vase d'expansion...
jean-pierre peretti
Message par jean-pierre peretti »
Je souhaite raccorder à mon circuit (capteurs plans en prise directe sur PSD) un vase d'expansion placé à la base et au plus près possible des capteurs.
Les capteurs, en trois groupes, sont équipés de purgeurs et soupapes en position haute; si je place une soupape de sécurité sur le vase, à la base des capteurs donc, est-il nécessaire de conserver la soupape en haut de chacun des groupes?
Inversement, si je conserve les trois soupapes en haut, celle du vase est-elle utile/nécessaire? Idem pour le purgeur sur le vase, est-il nécessaire?
JpPeretti
ametpierre
Message par ametpierre »
il y des pros qui n'en mettent plus du tout
pierre amet
http://pierre.amet.free.fr
jean-pierre peretti
[quote="ametpierre"]il y des pros qui n'en mettent plus du tout
pierre amet[/quote]
Bonjour Pierre
Que voilà une nouvelle intéressante! Peux-tu m'en dire plus, ou quelqu'un d'autre sur le forum?
A tous, bonne toute fin d'année!
JpPeretti
jean-pierre peretti
pierre amet[/quote]
à la réflexion... "qui n'en mettent plus..." de vase d'expansion ou bien de soupapes? ou des deux?
JpPeretti
Message par p_bricoleur »
Bonjour Jean-Pierre,
Il y a peut être une confusion sur les termes.
Qu'appelles-tu "des soupapes" en position haute ?
Tout au plus, on peut avoir en haut des capteurs une vanne et un purgeur mais à quoi sert une soupape de sécurité en haut des capteurs ?
La soupape de sécurité a pour but de relacher la pression si celle-ci devenait telle qu'elle menace l'intégrité du circuit.
On n'en met donc qu'une, a priori à un endroit accessible, et on est supposé récupérer le caloporteur qui en sort.
jean-pierre peretti
[quote="p_bricoleur"]Bonjour Jean-Pierre,
Cordialement[/quote]
A P_bricoleur
Merci pour cette réponse, j'envisageais en effet de placer une soupape en haut des capteurs, au plus près du point de départ de la possible surpression (je sais bien que la pression est égale en tous points du circuit, mais ça me rassurait); si la soupape du vase d'expansion suffit, ça me simplifie la vie.
Donc, qu'est-ce que certains pros ne placent plus? ;>)... je garde mon vase?
Bonne soirée et bon bout d'an, disent les Provençaux.
JpPeretti
Ce qu'on voit de moins en moins c'est des purgeurs au point haut.
En effet, le remplissage se fait sous pression et vu la taille des lignes, ça se purge (presque tout seul).
Et puis ça évite de monter sur le toit pour faire le travail...
Bon bout d'an (on dit ça aussi dans l'Aveyron, quand j'étais gamin je croyais que c'était bon boudin...) !
daniel 53
Message par daniel 53 »
Je pense qu'il faut d'abord prendre toutes les précautions pour ne pas monter en pression.
Vérifier la pression de gonflage du vase d'expansion quand celui-ci est déconnecté de l'installation. Sa pression en bar doit être égale à la (différence en mètre entre le + haut point de l'installation et le vase lui-même) X 10 majoré de 0.2 bar.
La pression de l'eau à froid au niveau du vase doit être légèrement supérieure à la pression calculée précédemment pour obtenir un léger remplissage du vase.
Daniel 53
[quote="daniel 53"]bonjour
Daniel 53[/quote]
Je dirais plutôt divisé par 10.
Si la hauteur est de 10 m, il faut 1 bar (+0.2)
daniel 53
En effet, j'ai fait une boulette...
