Sens Anti retour à battant pour stopper thermosiphon
Je ne comprends pas comment fonctionnent les deux anti retour à battant dans le groupe de transfert.
Ils se ferment par gravité pour éviter tout thermosiphon qui refroidirait le ballon pendant la nuit.
Il se montent donc verticalement.
Pour la liaison froide, je comprends, l'eau du serpentin du cumulus solaire monte dans les capteurs lorsque le circulateur fonctionne. L'anti retour s'ouvre donc.
Mais pour la liaison chaude (retour capteur vers ballon) si je le mets dans le sens d écoulement il va rester toujours ouvert et si je le mets à contre sens : l'eau ne peut s'écouler !
qq chose m'échappe
merci de vos éclairages
qq chose m'échappe
Re: Sens Anti retour à battant pour stopper thermosiphon
Par définition, un thermosiphon ne génère du débit qu'avec une très faible pression.
C'est la raison pour laquelle, on surdimenssionne les installations en thermosiphon (tuyaux de gros diamètres).
Le fait de mettre un anti-retour à battant, permet d'engendrer une grosse perte de charge, afin de mettre en difficulté tout thermosiphon.
Par contre, le circulateur sera capable de pousser le clapet.
A mettre dans le sens de circulation de l'eau (donc sur la ligne eau chaude : du panneau vers le ballon).
mais dans ce cas là il est tête en bas et donc ouvert mm lorsque le circulateur est éteint ?A mettre dans le sens de circulation de l'eau (donc sur la ligne eau chaude : du panneau vers le ballon).
Je comprends pas
Il va te falloir mettre une section qui sort de ton ballon, qui va vers le bas. Sur cette section, tu met le clapet.
Puis tu repars vers le haut pour aller vers tes panneaux ;)
Effectivement, si tu met le clapet "tête en bas", il va rester ouvert en permanence ;)
Merci pour la réponse
Est-ce que tous les grp de transfert ont 2 clapets Anti thermosiphon, un sur chaque ligne pour éviter que l'eau chaude ne monte ?
J'ai l'impression que sur le mien (acheté via APPER) c'est le débimètre qui joue se rôle
j'ai déjà vu des thermosiphons démarrer dans un seul tuyau : l'eau chaude monte au centre du tuyau et l'eau froide redescends en périphérie dans le même tuyau
c'est pour cela que je souhaite en mettre deux.
Comment font les autres installateurs ?
Merci bien
Pierre
Merci bien
Pierre
- Wlz
Bonjour, peut être faire une lyre anti thermosiphon si il n'y en a pas?
wLz
Il y a rarement 2 clapet sur les installations.
Chez, il n'y avait pas de groupe de transfert (truc fait maison seulement ) et uniquement un clapet en sortie du circulateur sur la ligne froide.
Par contre, l'entrée eau chaude était horizontale chez moi (panneaux dans le jardin)
Pour éviter le thermosiphon, il faut dimensionner au plus juste.
Une lyre non isolée est une bonne idée.
mon intervention ne vas hélas pas vraiment contribuer, je la laisse simplement pour relater mes problèmes de thermosiphon.
Au départ, dans le groupe solaire il y avait un clapet coté chaud commandé manuellement par une vis qui permettait de l'ouvrir pour la mise en service.
Après peu de temps, devenu inefficace, le thermosiphon se faisait à contre sens.
J'ai monté à l'horizontale un clapet sur le coté chaud. C'est parfois efficace mais d'autre fois le thermosiphon se fait dans le sens de la pompe.
En plus, le circuit est long, il y a des section horizontales et même à contre sens. Le thermosiphon ne se produit pas dans le même conduit comme cela peut parfois être le cas.
Une solution serait peut être de monter le clapet à la verticale.
En pièce jointe le graphique ou l'on voit bien que le thermosiphon à démarré la journée. (il y a eu le démarrage du poele bouilleur)
- Capture d’écran_2022-12-13_10-39-53.png (85.96 Kio) Vu 1173 fois
réalisations situées entre Isère et Savoie, 100% autonomie eau de pluie, pac Viessmann qui marche vraiment, poêle bouilleur, ECS solaire gestion domotique avec Raspberry. Gîte autonome en eau, chauffage, résonné en électricité.
- clyric
il existe des clapet anti retour à ressort aussi, par contre dans tous les cas ( pour avoir testé ) il est préférable de les mettre à la verticale, car sinon il y a parfois des cochoneries qui bloquent la fermeture du thermosiphon ( et en gros j'avais un clapet bloqué au moins 2 fois par an
