Bonjour à tous, quelques questions au sujet du choix et positionnements des purgeurs:
Concernant mon circuit solaire, je pense placer un purgeur automatique en entrée d’échangeur et un purgeur manuel en haut du champs. Pour les lignes, je vais avoir un parcours un peu compliqué, il faut placer des purgeurs sur les 2 lignes à chaque fois qu'il y a un point haut, ou un seul placement au point le plus haut est suffisant?
Et à part la tenue en température, quels sont les critères de choix d'un purgeur? je trouve beaucoup de référence différente mais quasiment rien en manuel?
Merci pour votre aide, beaucoup de question quand je passe de la théorie à la pratique!
Purge, purgeur et purgeurs
- j2c
Re: Purge, purgeur et purgeurs
Pour éviter les ennuis, mieux vaut éviter les points hauts. Et quand ils sont présents, il faut mettre un purgeur.
Mieux vaut également ajouter une vanne en amont du purgeur, afin de pouvoir le démonter sans vidange. Cette vanne permet également de maîtriser le moment où ton purgeur auto sera en service.
Perso, je n'ai mis que des purgeurs automatiques.
- Wlz
Merci pour la réponse, concrètement quels sont les besoins de purger sur une installation? (en dehors de la mise en service )
Tu ouvres la vanne du purgeur à quelle fréquence? suite à une surchauffe? lors d'un entretien annuel?
wLz
- ventura
Il faut purger au démarrage d'une installation pour évacuer l'air qui est piègé.
Une installation bien conçu, sans surchauffe ni cavitation,qui n'a donc de pas de bulle de vapeur d'eau, n'a pas besoin de purge
Dans la pratique lors d('un entretien, d'une visite c'est bien de controler
Modifié en dernier par j2c le ven. nov. 04, 2022 10:32 am, modifié 1 fois.
Raison : Retrait de la citation inutile
