Drainback fermé inhibiteur de corrosion ?
Posté : jeu. avr. 20, 2023 22:11 pm
par Jonas
Bonjour a tous
Est-il recommander ou pas de mettre un inhibiteur de corrosion (type sentinel X100) dans un système drainback fermé ?
Pour le glycol en cas de surchauffe ça "caramélise" mais qu'en est-il de l'inhibiteur ?
Re: Drainback inhibiteur de corrosion ?
Posté : lun. avr. 24, 2023 14:58 pm
par ventura
Jonas a écrit : ↑jeu. avr. 20, 2023 22:11 pm
Bonjour a tous
Est-il recommander ou pas de mettre un inhibiteur de corrosion (type sentinel X100) dans un système drainback ?
Le risque de surchauffe doit étre maitrisé au moment de la conception .
Il ne faut pas se focaliser là dessus si cela est une situation exceptionnelle
Une surchauffe répété peut altérer le glycol, ce n'est pas au premier coup.
Pour le drainback,dans une installation ouverte l'eau va s'altérer
Je lie le document SENTINEL: X 100 Installation neuve ( traitement ) préparation du support et élimination des débris de la confection
Perso le glycol est un inhibiteur de corrosion, je le préfèrerais au X100 qui est plutot un produit de nettoyage
- SENTINEL traitement d'eau.jpg (65.67 Kio) Vu 4684 fois
Posté : lun. avr. 24, 2023 21:19 pm
par Jonas
Drainback fermé j'ai oublié de préciser, j'édite le 1er post + le titre si je peux.
Pour le coté "surchauffe" je pensais essentiellement aux "gouttes" qui reste dans le circuit, qui a chaque arrêt du drainback partent en évaporation. Il y a "surchauffe" d'une petite quantité de glycole mais surchauffe quand même et a répétition. Ces petites quantités ne posent pas de problème avec le glycol ?
Pour le X100 c'était un exemple tout comme j'aurais pu écrit "
l'inibiteur de corrosion equation de chez leroymerlin". Ce que j'ai compris c'est qu'il évite la corrosion des canalisations et la formation des boues mais en aucun cas il "nettoie" le système.
Re: Drainback fermé inhibiteur de corrosion ?
Posté : ven. avr. 28, 2023 22:04 pm
par nicoso
l'inibiteur de Leroy Merlin, c'est du sentinel X100
c'est écrit sur la fiche de données de sécurité
Posté : mar. mai 02, 2023 20:41 pm
par Jonas
Mauvaise exemple donc l'inibiteur de geb
Mais bon peu importe ce que je me demande c'est comment se comporte ces inhibiteurs lorsque les gouttelettes qui restent dans les panneaux s'évaporent et si mettre un inhibiteur dans un si faible volume sert à quelque chose.
Posté : mer. mai 03, 2023 21:01 pm
par guy delsol
Bjr.
Depuis 15 ans je tourne à l'eau claire....
Voir ma fiche " drain back en circuit fermé "
Juste un désembouage tous les...3/4 ans..
CDLT
Posté : jeu. mai 04, 2023 22:19 pm
par Jonas
Merci pour ce retour
Pour la fiche tu parle de celle-ci ?
https://www.apper-solaire.org/Pages/Exp ... /index.pdf
Posté : ven. mai 05, 2023 11:38 am
par guy delsol
Oui ..
Je pense assez claire .
CDLT.
