changement vessie sur vase expansion 150l
Posté : lun. déc. 18, 2023 12:00 pm
par rod33
Je vais devoir changer la vessie de mon vase d'expansion de 150l (je la soupçonne d’être poreuse). Il y a t'il des "subtilités" pour ce genre d’opération? Je pense en particulier au niveau du joint. Pourrais je récupérer l'ancien? Dois je prévoir de la pâte à joint ou autre, si oui, que me conseillez vous? Je précise que j'ai déjà une vessie neuve de rechange et que j'ai eu la bonne idée de mettre une vanne d'isolement quand j'ai fais installation, ouf! Ci-joint une photo de la bride et ref. du vase.
Merci d'avance
Re: changement vessie sur vase expansion 150l
Posté : lun. déc. 18, 2023 19:04 pm
par youn260
on peut faire des économies
les vessies c'est comme les chambres a air
ça se répare facilement si on trouve le trou
c'est relativement facile a démonter
par contre le remontage demande beaucoup d'attention
pour éviter les fuites d'air aux joints
cdlt yves
Posté : lun. déc. 18, 2023 21:06 pm
par lebritish
Ben en fait y'a pas de "joint". C'est le col de la vessie qui fait le joint.
Avant de la changer as tu essayer de revisser la bride. Perso j'avais une micro fuite d'air sans avoir de fuite d'eau...
THierry
Posté : mar. déc. 19, 2023 9:51 am
par rod33
Merci! Je vais essayer de resserrer la bride et voir ce que cela donne.
Je n'ai pas de fuite d'eau, pas d'eau qui sort au niveau de la valve du vase mais j'ai une "poche d'air" qui se créer en haut de mon ballon tampon au bout de quelques semaines. Et à part du vase, je ne vois pas d'où peut venir cet air. De plus, le vase me parait bien "chargé" en eau par rapport au début de installation. J'ai regonflé le vase plusieurs fois aussi.
Posté : sam. déc. 23, 2023 9:30 am
par vile-coyote
si l'air du circuit se regroupe en haut du ballon tampon c'est que de l'air y retourne, il faut donc y installer un purgeur ;-)
et ce n'est pas forcément la faute du vase d'expansion.
il y a toujours de l'air dans un circuit fermé ne serait ce que par la corrosion qu'y si créé.
si tu n'as pas d'air qui sort par la valve de remplissage d'air de la vessie, c'est que la vessie est étanche,
par contre, n'oublie pas que la pression d'air d'une vessie de ce type se mesure sans pression d'eau !
il faut donc isoler le vase d'expansion le vider, pour régler la pression d'air souhaitée.
récemment, j'ai été confronté, non pas à une vessie percée, mais, à la plaque bride, bouchée par la corrosion,
l'eau ne rentrait plus et ne sortait plus du vase.
Posté : sam. déc. 23, 2023 19:27 pm
par rod33
J'ai un purgeur en haut du ballon avec une vanne manuelle. C'est comme ça qu j'ai remarqué cette poche d'air qui se forme. Je regarde ça après les fêtes.
Posté : jeu. déc. 28, 2023 8:41 am
par j2c
Tu peux nous faire une photo de ton vase ? (grand angle)
Pour moi, la valve en haut d'un vase, et l'endroit où tu mets le compresseur. Parfois cette valve est en bas. Sur un vase classique, elle est en bas, sur un vase d'eau sanitaire, elle est en haut. Ton vase semble être un truc sur pied;
Le branchement hydraulique se fait par le bas ou par le haut ? où purges-tu ? J'ai jamais eut de purge sur mes vases, uniquement une valve qui permet de gonfler la vessie.
Posté : jeu. déc. 28, 2023 12:08 pm
par rod33
On s'est mal compris, la poche d'air se forme dans le ballon tampon ! Oui la valve est en haut du VE et il n'y a pas de purgeur dessus.
Je retourne au WC, gastro...... :wc: :beurk:
Posté : jeu. déc. 28, 2023 18:23 pm
par ramses
Slut,
Bienvenue au club ... t'es plus tout seul, on est au moins 2 ... :cryhappy: :cryhappy: :cryhappy: allez, j'y retourne aussi ... :mefie:
