Posté : sam. mars 10, 2007 17:21 pm
par Malognes
Voici quelques chiffres relevés ce jour à 14 heures.
Pour 120 tubes 58/1800.
Tuyaux de transfert : 18-16 mm.
Longueur du circuit : 80 mètres.
Petite vitesse :
  • Débit : 0.35 m³
    Température sortie tampon : 32°.
    Température entrée tampon : 53°
    Delta T° : 21°
    Consommation du circulateur : 43 w.
    Energie transférée : 0.35 x 1.16 x 21 = 8.53 kwh
Vitesse moyenne :
  • Débit : 0.45 m³
    Température entrée tampon : 50°
    Delta T° : 18°
    Consommation du circulateur : 61 w.
    Energie transférée : 0.45 x 1.16 x 18 = 9.40 kwh
Grande vitesse :
  • Débit : 0.50 m³
    Température entrée tampon : 49°
    Delta T° : 17°
    Consommation du circulateur : 82 w.
    Energie transférée : 0.50 x 1.16 x 17 = 9.86 kwh
Si c'était à refaire, vous maîtriez la même section de tuyau, plus grande ou plus petite?
Posté : dim. mars 11, 2007 14:12 pm
par p_bricoleur
120 tubes, ça fait environ 20 m2 de capteurs ?
Pour une surface pareille, j'aurait mis le max, sachant qu'il y a une faible différence de coût entre le 18x1 et le 22x1.
D'autre part, 80 mètres de lignes c'est très long.
Il est facile d'augmenter la perte de charges en étranglant quelque part mais la diminuer est impossible.
Si ta surface est d'environ 20 m2 et ton débit max est de 500 litres, cela fait 500/20 = 25 litres/m2, on est quasi en low flow (priorité température aux dépends du rendement) mais au débit maximum.
Le bas débit (low flow) a 2 avantages :
- au début de la journée, il permet de "tuer" l'appoint en chauffant vite le haut du ballon assez pour empêcher l'appoint de se déclencher
- en fin de journée, il peut permettre d'optimiser le remplissage en montant en température
Le haut débit (high flow) quant à lui est surtout utile pour remplir le stock de chaleur, même si la température est plutôt basse.
Si on ne veut ou peut pas toucher au débit pendant la journée, on trouve un compromis entre les deux.
De manière saisonière :
- en hiver, peu de puissance solaire, débit bas sinon on a pas assez de température
- en été, si on a de forts risques de surchauffe (car on a la surface du chauffage), débit bas aussi, ça chauffe fort mais la chute de rendement est alors utile car on a trop de puissance
- à mi saison, compromis, un débit plu élevé est utile, car la température est vite suffisante et c'est là qu'on veut un maximum de chaleur (c'est là que le chauffage solaire est rentable).
Bien sûr, si c'est pour un plancher chauffant, on peut se permettre plus de débit car le critère température est moins important.
Le débit qu'on obtient est l'intersection de la courbe du circulateur avec la perte de charge du circuit.
Pour les pertes de charges des tuyaux, c'est calculable, pour celle des capteurs c'est plus difficile, mais avec des capteurs à tubes, on peut évaluer puisqu'il n'y a qu'un collecteur.
Après quelle puissance on obtient en fonction du débit...
Ca dépend :
- du débit massique du caloporteur (c'est ce que tu as calculé)
- de la puissance transmisible par le serpentin dans le stock (qui dépend elle-même du delta T entre caloporteur entrant dans le serpentin et eau du stock autour du serpentin)
- de la puissance solaire transmissible par les capteurs, qui dépend aussi de la température d'entrée dans les capteurs et de leur température
Bref difficile à calculer a prior, donc on taille large et on règle.
