circulateur solaire
Dévoluard
Message par Dévoluard »
Je me demande si ce ne serait pas la solution : utiliser un circulateur 12V alimenté par panneau solaire photovoltaïque pour la circulation du caloporteur dans les capteurs thermiques.
Je ne trouve rien sur le sujet.
Quelqu'un a-t-il essayé ?
Est-ce une mauvaise idée ?
Cordialement.
Jean-Marc
superplombier
Message par superplombier »
salut
si si c'est une tres bonne idee que certain ont deja fait cela et meme certain fabriquant comercialisent des kit chauffe-eau equipes de circulateur et regulation en 12volts
par contre je ne sais pas si le groupenet appert vends des circultaueurs de ce type
il serait interessant de savoir ceux du forum qui fonctionnent comme cela, ce qu'ils emploient comme circulateur
Message par p_bricoleur »
J'ai même vu une installation autonome sans régulation car le circulateur 12V alimenté par photovoltaïque démarrait dès que le soleil était suffisant et donc aussi dès que de la chaleur solaire était récupérable.
Rustique mais simple.
Dévoluard
[quote="p_bricoleur"]le circulateur 12V alimenté par photovoltaïque démarrait dès que le soleil était suffisant et donc aussi dès que de la chaleur solaire était récupérable.[/quote]C'est exactement ce à quoi j'avais pensé :)
Bon, il ne me reste qu'à trouver le matériel !
Cordialement.
Jean-Marc
PVIEL
Message par PVIEL »
tu peux regarder sur le site
http://www.energiedouce.com
superplombier
salut
je ne suis pas pour ne pas mettre de regulation, car il peut y avoir assez de soleil pour creer de l'electricte pour le circulateur, mais le capteur thermique peut etre plus froid que le ballon, et dans ce cas vous allez renvoyer de la chaleur du ballon dans le capteur donc s'evaporer dans la nature
GRIZLI00
Message par GRIZLI00 »
Et en + il ne faut pas oublié une T° max dans le ballon, si 95° atteint , le voltaïque va continuer à faire tourner la pompe, une régul ou 2 petite thrmostat sont le min.
Dévoluard
Merci pour ces précisions, j'en tiendrai compte.
Cordialement.
Jean-Marc
Yves Guern
Message par Yves Guern »
Super plombier: J'ai peur que tu ne te sois laisser emporté par ton enthousiasme...
A moins d'avoir des capteurs avec une très forte inertie thermique (mais ce n'est plus la mode) le capteur ne peut en aucun cas être plus froid que le ballon (plus de quelques minutes) dès lors que le fluide circule (vu que l'eau qui entre dans le capteur est à la température du ballon).
Donc s'il y a assez de lumière (pour faire marcher la pompe) l'eau qui sort des capteurs est forcément plus chaude que celle qui y entre.
L'idée d'alimenter la pompe proportionnelement à l'illumination est 'donc' pas loin d'être optimale....
Une sécurité sur le gel s'impose si le fluide n'est pas antigel, à part cela c'est effectivement autorégulé...
superplombier
SALUT
Si yves, je pense surtout au matin, le capteur PV va demarrer plus vite que la montee en temperature du capteur surtout avec capteur plan), surtout que le ballon n'est oblige d'etre tres froid suivant la conso de la veille, et puis sans regule on va stagner à certaine temperature car lorsque le delta est faible il n'ya pas beaucoup d'echange, alors qu'evc une regule on va monter en "echelle"
superplombier
tu dis: le capteur ne peut en aucun cas être plus froid que le ballon (plus de quelques minutes) dès lors que le fluide circule (vu que l'eau qui entre dans le capteur est à la température du ballon).
biensur si tu revoies le fluide du ballon adsn le capteru en effet le capteur ne peux etre ^plus foir longtemps, mais pourquoi envoyer un fluide chaud alors que la montee en t° va le produire sans faire baisses la t° du ballon?
si la temperature est de 30 dans la ballon, et que dehors le capteur n'est qu'a 18°, si il y a de la lumiere le circulateur va demarrer pour rien
mais peut etre que je me trompe
daniel 53
Message par daniel 53 »
J'ai déjà potassé le sujet, mais le hic, c'est de trouver un circulateur 12 V à un prix correct. Pour mapart, je pense passer par un onduleur...
Daniel
superplombier
à moins de trouver un onduleur à bas prix , je pense qu'un circulateur 12 volts serais mions cher
superplombier
j'oublais, en rajoutant un onduleur tu rajoute un risque de panne supplementaire
superplombier
je me suis penche sur ton probleme et PVIEL disais d'aller voir chez energie douce
il est vrai qu'ils ont un circulateur 12 volts à prix acceptable:
http://www.energiedouce.com/boutique/re ... imeout=500
mais aussi un regulateur solaire 12 volts:
http://www.energiedouce.com/boutique/fi ... e=42&num=9
il font aussi des capteurs
par contre demande leur bien les duree des garanties
