Echangeur Piscine
greglebricoleur
Message par greglebricoleur »
Bonjours à tous,
Quel matériau utiliser pour faire un échangeur solaire/piscine ??
Le cuivre semble étre déconseillé (pourquoi ??) peut étre en l'étamant ??
Merçi de vos réponses avisées
Greg
Malognes
Message par Malognes »
Pour un échangeur piscine, il faut qu'il soit en inox car le chlore ou le brome (halogènes) vont attaquer le cuivre.
Voir chez les pisciniers les échangeurs inox ou titane, classiques ou à plaques (prix prohibitifs)
Il faut en effet que ça résiste au chlore, brome, et autre ( muscadet très corrosif ! ). Les systèmes par électroliseurs utilisent des sels d'adoucisseurs
qui bouffent tout ce qui n'est pas inox. Si on a de la place, on peut se bricoler un réchauffeur avec tuyaux et raccords PVC spéciaux piscine et du PRC pour l'échange.
Je vais essayer ça pour l'été prochain chez quelqu'un de la famille qui a un système appelé "stérilor" avec sel. Je verrai si ça marche.
Affaire à suivre ...
Thip
Message par Thip »
Pour commencer dans l’auto construction solaire, je désirerais me faire la main sur un petite réalisation solaire pour chauffer une petite piscine de 5m de diamètre autoportée
Un truc simple et peut onéreux …
Avez-vous des idées, des plans, une adresse de site ?
Merci D’avance
[rainbow]Carpe Diem[/rainbow]
Anonymous
Message par Anonymous »
Le plus simple:
Un Per noir (100m mini) étendue sur la pelouse en plein soleil avec une pompe.
une ficelle passée à chaque boucle empeche d'avoir à se battre avec la couronne pour la ranger.
Et l'eau sort chaude en continu... j'avais bien dit que c'était simple!!! :wink:
Thip
Message par Thip »
Mon intension est de faire simple certes, mais je ne veux pas trop me faire chier a enlever le per a chaque fois que je désire tondre..
Donc mon idée serait de passer par un capteur plan
Voili voila … je pense passer avec apper …
Merci quand même Fab !
Anonymous
Ok, mais le ramassage du Per ne pose aucun problème,
les spires restent en place grace à la ficelle.
ça prend 1mn pour ramasser le tout et le rendement
est bluffant.
le terrain occupé est une bande de 1m x 10m.
