Vanne motorisée
Apres avoir parcouru le forum du nord au sud, apres "moultes conseils" de "gege" j'ai décidé de construire pas cher ma vanne motorisée.
J'ai bien dit "vanne motorisée et non pas électrovanne".
resultat en photos , ça marche ................
http://img248.imageshack.us/img248/40/dscf0121kw9.jpg
http://img267.imageshack.us/img267/5099/dscf0124ae0.jpg
http://img124.imageshack.us/img124/4310/dscf0073hn3.jpg
http://img525.imageshack.us/img525/6256/dscf0075oh2.jpg
- superplombier
bonjour a tous,
oui pour l'axe du circulateur,il y a un pb
certains peuvent se monter ; circulateur vertical et circulateur horizontal ,face bien visible vers soi....mais dans tout les cas lire les pictogrammes qui sont dans les fiches d'installation dudit circulateur.
par contre moi je voudrai bien savoir si la partie que l'on voie derrière le mini moteur ,est bien un réducteur , de combien
ou simplement qu'elle est le temps pour ouvrir ou fermer la vanne sachant que c'est un quart de tour????
bonne bidouille et merci de la réponse....avec des précisions !!comme
est-ce reproductible ?c a d peut on trouver a l'achat ce moto réducteur et engrenage?
ça , c'est tres intéressant pour les autres.
merci cordialement gérard
- BJ36
la même chose avec une viseuse à 3 € + une alim de PC de récup
temps d'ouverture environ 30 secondes
http://bjpg.free.fr/solaire/vanne_mot/index.htm
bruno
bruno
Modifié en dernier par BJ36 le ven. juil. 20, 2007 10:44 am, modifié 5 fois.
Ma Maison actuel
Ma Maison actuel
Le moteur: il s'agit d'un moteur réducteur 12 volts (rapport 1/200). (conrad)
Roue et vis sans fin (40 dents) Conrad
Vanne 1/4 de tour en pvc, la vanne s'ouvre et se ferme en 17 secondes,
je n'ai plus les problemes de coup de belier.
Comme les photos l'indique, 300 grammes de pression dans le circuit avec accelerateur, 200 grammes sans.
Cette vanne sert a ouvrir ou fermer un circuit de chauffage d'une piscine a l'aide de deux sondes.
[font=Arial][/font]
Tres interessant .... ce montage et je suis justement en train de vouloir raccorder ma piscine a ma nouvelle instalation solaire ( Panneaux Viessmann Vitosol 100 + ballon 300 L ) . Peut tu me donner les references Conrad SVP ... ( moteur + engrenages ...)
merci par avance
slt
Christian F6HDP
merci par avance
slt
Christian F6HDP
bonsoir a tous les bricoleurs,
vue la manip avec visseuse et tige filetée de 6mm ,mais il faut que la visseuse soit montée sur un axe articulé pour pouvoir faire tourner une vanne d'un quart de tour.
mais pour l'instant ce qui m'interesse c'est conrad,:
j'ai le catalogue sous la main ;le 2007 a la page des moteurs pignons et réducteurs, je ne vois pas ton modèle.....?
roue et vis sans fin ref 23 69 77 55 a 12.95 eur
le diametre du trou pignon :10 mm-----réduction 1/40
pour les moteurs avec réducteur en 12 v il y a la série 20G
et la série 33G mais je ne reconnais pas le tiens!
ou alors le matériel que tu as acheté n'est pas dans le catalogue ,mais en ligne par le net!
donne nous des précisions ; conrad fait du moins 20% jusqu'a la fin du mois de juillet!!
cordialement gérard;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;conrad pages 600 et 601
re,bonsoir
on dirait bien le 33G mais avec la plaque que tu as rajouté , ce n'est pas évident!donc série a 20.50 eur
3 modèles :85 t /mn---------38 t/mn------------et 17t/mn
derrière il y a le réducteur 1/40 avec la vis sans fin et le pignon....
donc on a le choix de la vitesse...
tu nous diras si je me trompe.
et enfin content que nos précédents mails privés aient pu t'amener a cette fabrication ,c'est bien fait avec les micro-contacts de fin de course et le boitier...félicitation.
je viens de sortir la notice du circulateur...tu dois le positioner
avec l'axe du moteur obligatoirement horizontal.
je ne fait que recopier !!et le sens du fluide vers la droite la gauche ou le haut ,meme vers le bas.....enfin tu retrouveras bien la notice!
a bientôt de te lire
cordialement gérard
cordialement gérard
- BJ36
pour la visseuse, l'axe articulé , c'est tous simplement une tige fileté qui traverse au niveau du compartiment des piles (plus besoin de piles alimentation par une alim de PC).
Des que l'axe se déforme de quelques mm il appui sur un contacteur qui arrête la visseuse et en plus pour la position ouverte fait fonctionner le circulateur (pas de risque que le circulateur fonctionne vanne fermé)
bruno
bruno
Ma Maison actuel
Ma Maison actuel
- treblig
[quote="superplombier"]l'axe d'un circulateur doit toujours etre horizontal, làil est vertical[/quote]Je ne sais pas pour vous mais j'ai la très forte impression visuelle que la photo est à 90° à droite dans la réalité... et donc axe horizontal.
Probablement que l'APN était tenu à la verticale et que la photo n'a pas été "redressée" lors du téléchargement. Copiez l'image dans votre logiciel graphique, faites une rotation 90° droite et l'image parait "vraie".
Moteur-réducteur conrad 227544-62 (voir le site)
Salut a tous,
Le moteur : Conrad , ref 22 75 79
Support moteur Conrad , ref 22 04 45
Roue et vis sans fin Conrad ref 23 69 50
En ce qui concerne le circulateur, les photos sont dans le bon sens, je dois donc modifier la position du circulateur, mais au fait ....ça change quoi qu'il soit monté dans ce sens ...........
Remi
Remi
- Bernard (de Cagnes)
cela fera qu'il travaillera dans de bonne conditions et qu'il durera plus longtemps, les paliers n'étant pas fait pour fonctionner verticalement !
amicalement
Bernard
amicalement
Bernard
