J'ai trouvé chez SONNENKRAFT des Soupapes motorisées avec rappel par ressort 230V DWV20 mais c'est bien une vannes motorisee ?
Sinon les pros j'ai un prix de 54.40€ ht c'est bien ? ou il faut que je demande une + grande ristourne (pour l'instant 20% de remise sur le prix catalogue )(Somafu) ?
Vannes 3 voies motorisees
bricolo38
Jean claude B
Mon installation en cours: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=1820
Jean claude B
- p_bricoleur
Quand c'est marqué "rappel par ressort", ce sont des électrovannes avec solénoïde (électro-aimant)
C'est à dire que quand on leur envoie du courant, la bobine attire un dispositif qui met la vanne dans une certaine position.
Quand le courant se coupe, le ressort remet la vanne en position de repos.
Ces vannes 3-voies ne sont en général pas "bistables", mais marche très bien pour les applications "tout ou rien" (ça passe à gauche ou ça passe à droite).
La vanne en position active consomme quelques W.
C'est moins cher qu'une vanne motorisée (moteur électrique avec réducteur) et pour le solaire ça marche bien .
Une vanne motorisée est intéressante pour faire de la régulation de température car elle peut rester dans toutes les positions intermédiaires.
bricolo38
ok merci
sinon le prix est correct ?
Jean claude B
Jean claude B
Anonymous
Bonjour bricolo 38
Tout à fait d'accord avec l'explication de p-bricoleur, j'ajouterais simplement, que comme l'electrovanne travailles en tout ou rien, elle passe d'une position à l'autre en un temps très bref...ça provoque donc des accoups dans toute l'installation, ce qui peut être gênant au niveau sonore.
Inconvénient que tu n'as pas avec une vanne 3 voies, qui fait aussi du tout ou rien (et du "mitigé") mais qui passe de la position TOUT à RIEN progressivement par l'intermédiaire du moteur. Ce passage dure en général quelques secondes.
Michel
Michel
