Circulateur a vitesse variable
Fredbo
Je souhaite améliorer mon installation. Actuellement, elle est équipée avec une pompe à débit fixe (pompe à palettes) que je compte remplacer par une pompe à débit variable. Je pourrrais regler la température de l'eau de sortie des capteurs, maximiser le remplissage du ballon et réduire mes émissions de CO2. (installation low flow)
Pour ce faire, il me faut un circulateur à vitesse variable.
Sur ce magnifique forum j'ai vu qqs solutions et discussions à ce sujet :
- commande des 3 vitesses manuelles du circulateur par relais : solution intéressante mais ne permettant pas un réglage tres fin
- discussions sur les gradateurs de lampe halogenes : pas de conclusions définitives
- variateur de fréquence : hors de prix (> 500 EUR min).
J'acheterais bien un circulateur à vitesse variable "alpha+" de Grundfos. Il régule sa vitesse sur la pression du circuit : si la pression est élevée c'est que les vannes thermostatiques sont fermées et il réduit sa vitesse. Si la pression diminue, c'est que les vannes s'ouvrent. Il y a demande de chaleur, le circulateur augmente son débit.
Mais il faudrait bidouiller l'électronique pour que la commande de la vitesse ne soit pas faite par le capteur de pression intégré mais par une consigne provenant d'un millénium ou équivalent. J'ai peur que ce ne soit un peu trop "fermé"
Quelqu'un a-t-il une idée ?
D'avance merci
FredBo
D'avance merci
FredBo
mimichris
Sur mon chauffage solaire, les deux circulateurs sont a vitesse variable, il y a d'abord un reglage sur les pompes, trois vitesses, ensuite c'est la regulation les rends a vitesse variable en fonction de la chaleur des capteurs, c'est indique en pourcent sur le tableau de bord de la regul, ca va de 0 a 100%, peut etre, en fonction de la tension qu'ils recoivent je suppose.
Donc je pense que tous les circulateurs sont a vitesse variable electroniquement parlent.
mimichris
Les deux miennes de marque WILO sont alimentees en 220v 50Hz, mais avec vitesse variable, de 0 a 100% de leur vitesse maxi et ce en fonction de divers parametres de la regulation Resol. On peut lire des le moment ou elles fonctionnent, quelle est le pourcentage de la vitesse sur l'ecran LCD de la regul.
Fredbo
[quote="mimichris"]Les deux miennes de marque WILO sont alimentees en 220v 50Hz, mais avec vitesse variable, de 0 a 100% de leur vitesse maxi et ce en fonction de divers parametres de la regulation Resol. On peut lire des le moment ou elles fonctionnent, quelle est le pourcentage de la vitesse sur l'ecran LCD de la regul.[/quote]
Pour résumé :
- les circulateurs Grundfos de REMI.450 avec entrée 0-10V ou 4-20mA sont l'idéal pour une régulation mais ils sont de grosse puissance et couteux, donc peu adaptés à une installation solaire domestique.
- le circulateur Alpha (voir fichier joint) est un petit circulateur domestique equipant encore peu d'installation de chauffage en Belgique ou en France mais qui gagnerait à etre utilisé : il regle automatiquement sa vitesse de rotation (et donc sa consommation) en fonction des besoins d'eau chaude. Pas mal d'economies en perspectives. Malheureusement, il n'y a pas d'entrée 0-10V et je ne sais pas si on sait bidouiller le regulateur pour y acceder.
- La regulation RESOL de MINICHRIS travaille avec des circulateurs "standards" qui sont des moteurs alternatifs à cage d'écureuil en 220V. Comment RESOL regule les circulateurs ? Avec un onduleur ? (ca me semble trop compliqué). Quelqu'un a-t-il une idée ?
- Mon reve : avoir un petit montage électronique qui permettrait de réguler la vitesse d'un simple circulateur à partir d'une consigne envoyée par un Millenium ou un Zelio
FredBo
Pour résumé :
FredBo
