Point haut courbe et vitesse fluide
- kroutchef
Quelqu'un connait-il un lien ou l'info pour savoir à quelle vitesse de fluide (debit ) minimale une poche d'air dans le point haut d'un tube en courbe est entrainée et evacuée ?
il me semble avoir vu des discutions de ce type dans un fil mais je ne le retrouve pas...
Carracteristique tuyau cu 12/14 courbe r~5cm.
Avec ma nouvelle configuration je ne peux éviter cela, et cela me derange d'utiliser un purgeur isolé à cet endroit inaccéssible...
Amitiés ensoleillées ...
Alain R. (Albi)
Alain R. (Albi)
- kroutchef
Bonsoir Malognes
peux-tu préciser ta réponse ???
Alain R. (Albi)
Alain R. (Albi)
- Yves Guern
jyf82
Pourquoi ne pas réaliser une petite bouteille de purge raccordée sur le
tube cu de 12/14 ?.
- Raccordement à la partie supérieure de la bouteille avec une crosse et un cu de 8/10 , descente dans une partie accessible de la maison sur une vanne
1/4 de tour 12*17 ou robinet de vidange à pointeau 12*17.
Avantages: possibilité d'isoler cette bouteille - pas de purgeur auto qui risque de fuir - pas de prise de tête pour savoir si des bulles sont coinçées dans le
coube de 12/14.
Meilleures salutations d'un Montalbanais.
tube cu de 12/14 ?.
coube de 12/14.
Malognes
[quote="Malognes"]
La vitesse est de 0.4 m/sec.
A+[/quote]
Pour une installation de chauffage central, c'est la vitesse maximale recommandée. Cette vitesse doit être suffisante pour entraîner les microbulles, ne pas être trop importante pour créer du bruit et d'engendrer des pertes de charges élevées.
Pour les diamètres intérieurs :
10 -20 : 0.4 m/s
>50 : entre 0.8 et 1.2 m/s
Pour les diamètres intermédiaires, on peut opter pour une augmentation progressive de la vitesse.
[quote="Malognes"]
A+[/quote]
10 -20 : 0.4 m/s
