est ce que je peux savoir le role exact de l'anode magnesium dans les ballons solaires en inox ?
c'est que je sais c'est qu'elle protége les ballons contre la corrosion mais est ce qu'on doit connecter l'anode avec un fil au terre ou c'est pas la peine???
merci d'avance pour vos reponses!! :D
role d'anode de magnesium
- p_bricoleur
Sur de l'inox, c'est moins indispensable que sur de l'acier mais ça protège quand même.
L'inox s'oxyde bien moins mais il n'est pas inaltérable
L'objectif est que si des courants galvaniques passent dans l'eau (oxygénée) du ballon, le corps du ballon ne deviennent pas l'anode d'une réaction d'oxydo-réduction.
Car dans ce cas, l'acier cède des électrons et c'est sa destruction assurée.
Pour éviter ça, on met dans le ballon un morceau de métal de "potentiel inférieur" à l'acier, qui devient de fait l'anode de choix si une réaction commence. Le magnésium fait très bien l'affaire (il cède facilement ses électrons).
Si une réaction s'établit (et il y en a toujours une dans de l'eau minéralisée bien oxygénée), c'est le magnésium qui a le potentiel le plus faible et qui devient l'anode, il cède ses électrons et se ronge petit à petit.
Il faut effectivement relier l'anode magnésium à la Terre.
Elle peut l'être par contact avec l'acier du ballon (obligatoirement à la Terre), mais c'est beaucoup mieux en direct (ça évite encore des déplacements d'électrons entre matières différentes).
