Gradateur proportionnel 0-10 volts
- kroutchef
Oui pour ceux qui ont une regul ou un automate avec une SORTIE ANALOGIQUE 0-10V...
Ce circuit est trés bien adapté au charges inductives car il est équipé d'un "zero cross" qui commute uniquement lors de l'inversion de phase, lorsque le courant est quasi nul donc pas de di/dt...
Amitiés ensoleillées ...
Alain R. (Albi)
Alain R. (Albi)
- kroutchef
En entrée oui mais pour une sortie faut m'expliquer comment avec des sorties relais ?? A moins de travailler en convertisseur binaire / ana sur x bits donc un nbre de pas prédefinis limités, je ne vois pas...
Alain R. (Albi)
Alain R. (Albi)
- pef
[quote="kroutchef"]En entrée oui mais pour une sortie faut m'expliquer comment avec des sorties relais ?? A moins de travailler en convertisseur binaire / ana sur x bits donc un nbre de pas prédefinis limités, je ne vois pas...[/quote]
Je ne comprends pas ta question....
Commander un circulateur avec tout ca me semble super simple...
Une sonde de t° ( ou autre )qui entre dans une carte qui transforme le signal en 0-10 volts, le signal part dans le circuit gradateur 0-10 volts, on met le circulateur en vitesse la plus rapide et on le branche.... c tout...
- kroutchef
Désolé pour cette question agressive...
As-tu des notions basiques de régulation ?
Ce que tu propose est une boucle directe sans controle de contre réaction ce qui va ce traduire par une entrée en oscillation !
Imagine ! Carte analogique 0-10V/0-100°C cela signifie qu'a 0°C on aura la vitesse minimale (pas obligatoirement nulle) et qu'a 100°C ce sera au MAX !
Lorsque le circulateur se déclenche la température du capteur diminue donc la vitesse décroit ce qui entraine s'il y a du soleil un rechauffement du fluide donc accélération ....
Ce système ne fonctionnne pas.
Mais le principe reste bon à intégrer dans un ensemble de regul pour y apporter une petite part d'optimisation...
On peu aussi réaliser une regulation digne de ce nom en composant discret avec des AOP pour une dizaine d'€ mais c'est un projet précis qui demande la connaissance assez précise des paramètres de variations d'entrée/sortie car les reglages sont fins...et la c'est en dur contrairement à la programmation ou on fait ce que l'on veut ... d'où l'attrait des Millénium...
Alain R. (Albi)
Alain R. (Albi)
