qq'un a-t-il déjà utilisé une sonde thermométrique comme l'on peux voire dans les accesoires chez *by*sun, donc le modèle dont le métal de la sonde est noyé dans un petit bloc de métal arrondi pour le tuyau que l'on fixe avec un collier de serrage sur la tuyauterie, est-que la transmission de la T° est aussi rapide qu'une sonde classique dans un doigt de gand?
Sonde ThermométriquePT1000-RAF
jyf82
Bonsoir ,
J'utilise ce type de sonde (FRP21 de chez RESOL) sans problème.L'inertie par
rapport à une sonde dans un doigt de gant est négligeable.
Les boitiers sondes et thermostats de sécurité qui équipent les régulations du commerce sont généralement à contact.
Bien nettoyer le support et utiliser si possible de la pâte thermoconductrice.
Si la température est supérieure à + 80°C utiliser une sonde avec câble en silicone + 180 °C .
[quote="jyf82"]Bonsoir ,
Si la température est supérieure à + 80°C utiliser une sonde avec câble en silicone + 180 °C .[/quote]
ou en téflon petit coaxial 50 ou 75 ohms...de plus c'est blindé a la hf
le téflon ne craint par le fer a souder.mais bon faut en trouver ou en avoir
ça peu servir a ceux qui laissent monter leur capteur a tube en stagnation pour cause de surchauffe....il se reconnaitra.
a plus gérard
a plus gérard
