Bonjour, pour qu'un chauffage solaire(par stockage) soit éfficace en ajout d'une chaudiére à gaz, quelle devrait être les limites de retour de chauffage au niveau de la chaudiére.
Chez moi j'ai entre 30 et 40° de retour de chauffage, suivant la température extérieure.
température de retour chauffage
brindacier
- p_bricoleur
Tout dépend de ce que tu entends par efficace...
Plus c'est bas en température plus c'est efficace car on peut utiliser de l'eau plus tiède.
Egalement, pour un chauffage par radiateurs, une régulation par impulsions dans une maison bien isolée (càd qui chauffe 5 minutes toutes les heures par exemple) marche mieux qu'un chauffage où l'eau tourne en continu.
Par exemple, si la maison est vide la journée et bien isolée, on ne chauffe pas. Au retour de la famille, il n'y a plus de soleil, mais le stock peut être tiède.
Quand le chauffage se met en route, tout est à 16/17°C, et on peut utiliser de la chaleur du stock tant que le chauffage ne boucle pas (càd que l'eau chauffée ne revient pas dans les retours).
