recherche plan isolant haute t° pour tube cuivre
Mais jusque quelle température resiste t il ????
Est cela :
http://www.anjac.fr/catalog/product.asp?PN=744943
Si oui, 116° est ce suffisant ???
Je ne suis pas sûr
( a voir si les 5 jours par ans ou on depasse les 120 degrès vont detruire celui ci ou pas)
L'armaflex HT est spécifié pour 150° en continu et 175 en pointe...
Est cela :
Je ne suis pas sûr
Pour la t° j'en sais rien.
J'ai visité l'install de joubert et j'ai vu le HT qu'il utilise. Le raccourci est un peu rapide mais visible c'est la même texture, le même matériaux et le même nom. Pt'etre qu'il y a une grosse différence mais à mon niveau d'amateur j'ai pas vu.
Ce qui est sur c'est que je veux pas payer le même produit 2x plus chère parceque dessus ya une étiquette qui dit 150 au lieu de 116.
Pour la t° J'ai bien regardé mais ya rien de marqué sur le carton. Quand à poser la question au vendeur, j'ai même pas osé. Pour eux 110° est déja inconcevable alors 150 ou 200 je te dis pas
En tout cas rien a voir avec les mousse standard chauffage à qq centimes d'zorro.
Demain je vais lever le doute et retourner examiner le produit chez leroi et je vous tiens au courant.
Pour ma part je pense que ce sera ce produit, sauf si c'est vraiment contre indiqué.
Vas y, fais nous un test temps réel !!!
Un petit coup de briquet ... tu verras si la mousse fond ou pas...
L'armaflex HT est très résistante.
L'armaflex SH ressemble beaucoup ( un peu plus grise que noir) les manchons sont très souple ( pas les manchons a 2 balles ) pourtant, un peu de chaleur et flourtche, il n'y en a plus..
Pour ma part, j'ai prix le l'armaflex HT 10mm x 18mm chez pipelagging.com tout a l'heure, au téléphone, ils sont très serviable ( on tombe a 3.2€ le manchon de 2 mètres !!!!!).
et 12€ de frais de port ( Oups :-(
Si l'isolation n'est pas suffisante ( comment le sait on d'ailleurs ?? en hiver ?? ) , je pourrais ajouter un manchon pas HT en 38 de diamètre intérieur ( le diamètre exterieur du manchon HT : 18 + 10+10 ) .
Celui ci ne devrait pas subir des températures phénoménales
ta raison c'est du 116° :?
j'en viens d'chez leroi et j'ai vérifié.
Y zon aussi du ht mais juste en expo avec un kit et j'ai vu la différence.
Bon j'ai quand même pris un morceau d'a 116° et je fais un essai ce soir.
Je vous tiens au courant.
Le plus dur est de mesurer une température aussi élevé (150°).
J'examine.
J'examine.
Bon bilan après expérience au four de ce soir :
(j'vous dirais pour le gout de pizza ca risque d'être génial :P )
Déja ca valait le coup de faire l'expérience rien que pour voir la tete de ma femme.
3 échantillon de Dia 12 ep 13 sur un tube de cuivre de 12-14 donc un poil serré.
Résultats :
120° = Pas de problemes
130° = Pas de problemes
140° = Pas de problemes
150° = Pas de problemes. sortie 1er échantillon. Si on le serre fort on sent les bulles qui commencent à peter, mais vraiment faut serrer fort. sinon l'échantillon est nickel, l'épaisseur est la même.
Ensuite direct Thermostat sur 180°. Ca commence à fumer légèrement (peut etre la colle du champ) mais les échantillon sont nickel.
à 180 ° si on serre (meme pas fort) on sent les bulles d'air qui pete.
Le materiaux ne colle pas, ne fond pas, juste ca pue (aie les pizzas).
J'arrete ca pue trop à 180 et visiblement le matériaux se desagrege si on le comprime.
Retour à T° normal.
Les échantillons sont propre, ils n'ont pas collé à l'assiete donc n'ont pas fondu. Très clairement ce qui est le plus à mal est la colle de jonction des deux champs, c'est clair à ces températures ca tient pas les soudures sont ouvertes. Mais le matériaux est nickel.
Faut peu etre juste renforcer avec du sctoch alu.
Le four était en chaleur tournante et environs 10 minutes à chaque t° après atteinte du niveau de température.
Moi je me dis que si ca tient 150 c'est déja pas mal.
Sur le carton c'était marqué 116° maxi !!!
Qu'en pensez vous ?
Comment être sur que les propriétés isolantes sont toujours la ?
Résultats :
Retour à T° normal.
Qu'en pensez vous ?
Bravo et merci pour le test.
Autre chose exceptionnelle ,
Ma livraison est arrivé oui oui, il ne s'est pas passé 24 h entre la commande et la livraison !!!!
( marchandise a Manchester !!! )
Je me demande s'il n'y a pas des entrepots en France ??
Donc vala mes 14 m d'armaflex HT pour 28 Livres (moins de 34€ ).
Merci internet !!
Merci internet !!
