Posté : dim. avr. 20, 2008 18:32 pm
par MJE38
Je posséde un CESI avec un station tacosol FV 70 (tacanova). Celle-ci possède 2 thermométres qui sont en fait à l'entrée du ballon et à la sortie.
Distance entre la station solaire et le ballon = 50 cm.
On peut voir que la différence de température entre l'entrée et la sortie est seulement de 0.5°C. L'echange est donc très faible. Est ce normale ?
Quelqu'un peut -il me dire si c'est la meme chose pour lui sur son installation.
Jérome
Posté : dim. avr. 20, 2008 21:51 pm
par korneyluz.2
peu tu donner un plus d'infos
la température d'eau a la laquelle tu as fais ce relevée ?
la pompe circulait elle? a ce moment la
ta régulation es t elle bien régler
je pense que ta temperature ballon es presque la meme que celle de ton panneau
le delta T° es t il suffisant pour ton installation?
j ai mis 3° cet hiver la je suis passer a 4° de delta T° pour reduire les pertes a haute temperature
Posté : dim. avr. 20, 2008 21:52 pm
par babar
Selon moi un delta T aussi faible dénote bien un débit beaucoup trop important car tu devrais être plutôt sur une différence de température de l'ordre de 10°C.
Posté : dim. avr. 20, 2008 22:11 pm
par korneyluz.2
oui excuse moi
je me suis mal exprimé
j'ai effectivement environ 10 A 20 ° DE DELTA T
mais l'arret de ma regule se fais a +4°
ma pompe fais un debit variable selon le delta t des panneaux et la t° retour
Posté : lun. avr. 21, 2008 18:41 pm
par MJE38
Quelques soient la température d'eau ainsi que la pompe en circulation, ma différence de température entre l'entrée et la sortie du ballon est de 0.5°C.
J'ai un delta entre la sonde capteur et la sonde du ballon de 8°C.
Quelle est la difference entre votre entrée et sortie sur vos ballons ?
Si chez vous la différence est en degrè, cela veut surement dire que ma station solaire est mal réglé.
Comment savoir alors qu'elle est le bon débit ?
merci pour votre aide
Jérome
Posté : lun. avr. 21, 2008 21:38 pm
par korneyluz.2
il faut avoir un bon delta T entre l'entrée et la sortie de ton echangeur de ton ballon sinon effectivement c'est que ta pompe tourne trop vite
je pense
je pense effectivement que le debit joue un grand role
j'avais fais des essais cet hiver il faut que je refasse des mesure avec un soleil plus puissant avec variation de debit
je pense pas que probléme de l'échange vienne du ballon mais plutot des capteur avec un gros débit tu ne chauffe pas assez l'eau
tu la refroidis surement plus car tous ton échangeur est a la meme température donc tu utilise au maximun ton échangeur
mais pas tes capteurs
enfin c'est ce que je pense
Posté : lun. avr. 21, 2008 22:14 pm
par babar
En effet d'une part ton circulateur consomme plus mais en plus tu va mettre en temps fou pour monter ton ballon en température. Le but est quand même de rendre l'eau le plus chaud possible le plus vite possible de manière à la rendre utilisable rapidement. Avec un débit trop important on augmente bien le taux d'utilisation du système (énergie qui rentre par les panneaux)mais par contre on aurait tendance à diminuer la fraction solaire (énergie solaire utilisable).
Posté : mer. avr. 23, 2008 18:06 pm
par MJE38
Aujourd'hui j'ai diminué la vitesse de circulation de la pompe wilo st 25/6-3 et j'ai enfin une différence de 4°C entre l'entrée et la sortie du ballon.
Je vais maintenant travaillé sur le pb du débit. Si vous avez des infos comment régler le débit, cela m'intéresse. La section de mes tuyaux est de 20mm entre le ballon et le capteur.
jérome
Posté : mer. avr. 23, 2008 23:22 pm
par p_bricoleur
Pour diminuer le débit à une vitesse donnée du circulateur, il faut augmenter les pertes de charges.
On peut le faire avec une vanne que l'on ferme plus ou moins (création d'une perte de charges singulière).
Ce n'est pas la fermeture qui limite directement le débit dans la boucle solaire, mais l'ouverture plus petite augmente les pertes de charge globales dans le circuit, ce qui limite le débit (en fonction de la courbe charges/débit du circulateur)
Posté : mer. avr. 23, 2008 23:23 pm
par p_bricoleur
Doublon à supprimer SVP
Posté : jeu. avr. 24, 2008 12:59 pm
par Mallusone
Sauf erreur de ma part cette station est munie d'un débimêtre et d'un robinet permettant d'ajuster ce débit en fonction de son installation.
Posté : lun. avr. 28, 2008 17:51 pm
par MJE38
il y a bel et bien un débimètre sur cette station et je vais faire des réglages dessus.
merci à tous pour votre aide
Jérome
