Posté : ven. mai 23, 2008 11:57 am
par jeje
Je suis bloqué dans le remontage du capteur plan ( renovation) :
Il me manque juste 2 raccords bicones pour un tuyau cuivre de diam 25 mm ( si si ça existe ! )
Avez vous une adresse où je pourrai trouver cette pièce assez rare :(
Ou une autre idée pour pouvoir le racorder.
Diam intérieur du tuyau 23mm
Il s'agit du tuyan cuivre sortie capteur
Posté : ven. mai 23, 2008 14:02 pm
par George
J'ai eu la même galère avec des panneaux de récupération. N'ayant pas trouvé de bicone de ce diamètre, j'ai assemblé avec des racords laiton de 25, l'étanchéité étant assurée par un joint torique. Pour l'instant ça va .....
Posté : ven. mai 23, 2008 15:12 pm
par r1pelou
Tous d'abord soit sur que ce soit du Ø 25 (non standard) 15/21, 20/27 ou 26/34.
Le plus simple est de fabriquer toi même ce genre de pièces:
très simple.
Tu achète pour cela :
un raccord union mâle mâle Ø 25
tu soude c'est trois pièces :
2 Raccord droit laiton/cuivre
Un morceau de tube cuivre
2 joint
Un peu de fillasse
Et voila tous raccord 3 pièces.
cordialement
R1
Posté : ven. mai 23, 2008 17:24 pm
par jeje
Malheureusement je ne peux pas souder, c'est trop proche du caison en fibre de verre.
Mes contacts classiques n'arrivent pas à me fournir en raccord union laiton ( avec la bague) pour le diamètre 25 mm ( cette dimension ne semble plus exister)
Pouvez vous m'orienter vers un revendeur qui a ce produit ?
Posté : ven. mai 23, 2008 20:06 pm
par patoche
Bonjour, Et si tu utilisais des raccords plymouth/acier en 25 et sortie acier en 20/27 male ou femelle par exemple par contre je ne sais que dire sur la résistance du joint à la hte température.
Posté : sam. mai 24, 2008 11:17 am
par r1pelou
[quote="jeje"]Malheureusement je ne peux pas souder, c'est trop proche du caison en fibre de verre.
Pouvez vous m'orienter vers un revendeur qui a ce produit ?[/quote]
Voici mon petit montage.
cf photo
