Posté : ven. mai 30, 2008 8:52 am
par reniera
Une question sur le kit mini-accessoires : 1 VE + accessoires(1), 1 bidon 20kg antigel dilué, 1 purgeur, 1 soupape, 1 groupe de sécurité.
je comprends la fonction du GS (arrivée d'eau), celle du purgeur (sur le toit).
1. Par contre, je pensait qu'il était obligatoire d'avoir une vanne solaire avant le purgeur (et qu'elle doit être fermée en conditions de fonctionnement normal), d'où mon étonnement qu'elle ne soit pas dans le kit
2. Aussi a quoi sert la soupape ? C'est pas plutôt un CAR ?
3. pour les accessoires du VE : le clapet d'isolement, c'est quoi au juste ? Une vanne ?
Peut-être quelqu'un pourrait-il mettre une photo sur le site ?
Posté : mar. juin 03, 2008 22:33 pm
par reniera
Personne ne peux aider ?
Posté : mer. oct. 08, 2008 15:03 pm
par ecoloïc
J'espère que tu me liras malgré la réponse tardive
Pour la vanne tu as raison, c'est normalement indispensable pour ne pas exposer le purgeur à des températures trop élevées.
Le clapet d'isolement remplace la vanne (interdite en sortie de vase. elle permet de retirer le vase en fermant automatiquement l'arrivée. Une sorte de clapet en fait
Posté : mer. oct. 08, 2008 15:15 pm
par ice 54
J'ai + d'info pour la vanne.Normalement une fois l'installation en eau est aprés 2 ou 3 jours de fonctionnement tu ferme la vanne , tu enleve le purgeur .
Donc il te faut une vanne qui resiste a des hautes temperatures mais pour le purgeur il n'y a pas besoin.
A mon avis tu a tout interet a couper le purgeur car l'été si tu vaporise le purgeur fait sont travaille et il evacue la vapeur et apres tu risque d'avoir un mélange trop concentré .
Vous en pensez quoi les autres "anciens"
Posté : jeu. oct. 09, 2008 10:06 am
par p_bricoleur
Pour le purgeur il faut bien faire comme ça.
S'il reste en permanence, il doit résister aux hautes températures et une vanne de coupure doit exister entre les capteurs et le purgeur.
La vanne doit aussi résister aux hautes températures.
Ce n'est pas le cas de la plupart du matériel ordinaire de chauffage ou sanitaire qui est garanti jusqu'à 100/105°C.
Une solution peut être aussi de mettre un purgeur manuel de chauffage en laiton (il n'y a pas de joint dedans) qui sera utilisé au remplissage et à la purge.
Cela revient au même et c'est moins cher.
Pour le raccord "spécial" vase d'expansion, c'est un raccord qui permet de démonter le vase sans fuite : dès qu'on enlève le vase, un clapet se ferme (sur le même principe que certains raccords de tuyaux d'arrosage).
Strictement parlant, il n'est pas "interdit" de mettre un point de coupure devant le vase d'expansion. Par contre, c'est "interdit" devant la soupape de sécurité.
(par "interdit" je parle de sécurité de l'installation)
Car de toute manière, si vous démonter le vase, même avec le raccord "spécial", il n'y a plus rien pour absorber la dilatation, donc si ça chauffe, c'est la soupape qui va s'ouvrir : le raccord "spécial" fonctionne comme une vanne.
Par contre, si vous mettez une vanne, il faut en empêcher la manoeuvre par erreur (l'attacher avec un collier plastique, un fil métallique ou démonter la poignée de manoeuvre).
T.Streiff
