Posté : ven. juil. 11, 2008 17:37 pm
par pascal 03
J'ai schématisé le circuit primaire que je compte installer et me pose la question sur le choix du ou des circulateurs...
Que pensez-vous du "préchoix" figurant sur le word joint??
Posté : ven. juil. 11, 2008 17:43 pm
par pascal 03
Autre question, y a t il une vitesse de circulation préconisée dans un panneau?
Quel delta t° à prendre en compte au niveau d'un panneau?
(les 2 questions se rejoignent...)
Posté : ven. juil. 11, 2008 18:14 pm
par babar
Oui, les fabricants de panneau préconise des débits pour leurs panneaux. En général on va être à 40l/min par m2 de capteur.
Posté : ven. juil. 11, 2008 20:52 pm
par Malognes
"Installation progressive de 3 (ou 4)*5 LM 112 sur un toit incliné à 47-48° pour une surface totale de 30 ou 40m² de capteurs selon le schéma ci dessous…
Le point le plus haut se situe à environ 6m au dessus du circulateur."
Avant de démarrer,
Quel est ton nombre au final de capteurs que tu prévoierais d'installer?
Débit final souhaité : L/h?
La longueur tuyauterie (environ) entre le réservoir et les capteurs?
Posté : ven. juil. 11, 2008 21:24 pm
par pascal 03
la première partie de l'investissement se ferait pour 20m² de capteur soit 10 panneaux , 1 cuve et 1 circulateur...
La longueur entre le circulateur et la rangée la plus proche est d'environ 8 m...
