materiel de regulation
Invité
Message par Invité »
quelq'un peut il me renseigner sur le fonctionnement de differents materiels
les sondes de temperatures tension de fonctionnement
les vannes 3 voies motorisees tension puissance combien de sorties occupees sur un automate par une v3v
les performances du millenium 3 nombre de sorties nombre d'entrees tension et puissance admissible entrees sorties
j'ai besoin de fabriquer un ballon echangeur avec 2 serpentins en haut et 2 en bas avez vous une piste pour des fournitures ballon 1000l minimum
patoche
Message par patoche »
Salut Patrick et tous,
Tout d'abord bienvenue à un nouveau du coin, ça va chauffer en Auvergne!!!
Pour tes infos, je te conseil comme il est de tradition, de lire, lire et relire , pratiquement tout se trouve dans le forum. Tu choisis le bon chapitre, comme: régulation, v3v, ballon de stockage etc,etc...et tu épluches les posts, c'est long, très long, mais ça te permet de voir et de comprendre ce qui se fait, et également de faire connaissance avec beaucoup de gens sympas.
1ère remarque ton ballon avec 2 serpentins en haut et 2 en bas, c'est pouquoi faire????? Tu crois qu'il va rester de la place pour l'eau?????Je crois savoir que beaucoup d'échangeurs = beaucoup de pertes à chaque échange.....
Bon courage et bonne lecture,
Patoche,
Invité
il me faut un ballon a 4 echangeurs je precise 1 echangeur bas circuit panneaux solaires sous glycol 1 echangeur bas insert de cheminee en complement des panneaux quand pas de soleil 1echangeur haut pour passage de l'eau sanitaire en serie avec la chaudiere a gaz 1 echangeur haut pour chauffage de la piscine en saison lorsque pas besoin de chauffage et pour servir a evacuer la surchauffe estivale je precise le tout alimente par des panneaux avec suivi solaire sur les deux axes voir lolo tournesol
Invité
j'allais oublier bien sur le volume du ballon est a voir mais au moins 1000l l'eau du ballon elle sert au chauffage de la maison excusez mais j'ai poste la reponse n'importe ou je ne suis pas tres doue avec le fonctionnement du site
Bonjour et bienvenu Patrick :D
Donc l'insert est bouilleur, comment comptes-tu l'utiliser ? Feu continue ou ponctuel ?
La chaudière gaz, elle participe au chauffage ou pas ?
Si tu avais déjà une ébauche de schéma sur l'existant et ce que tu veux faire, ça aiderait à visualiser et à t'orienter :wink:
fraclo
Message par fraclo »
Salut patrick,
[quote="bournet patrick"]il me faut un ballon a 4 echangeurs je precise 1 echangeur bas circuit panneaux solaires sous glycol 1 echangeur bas insert de cheminee en complement des panneaux quand pas de soleil 1echangeur haut pour passage de l'eau sanitaire en serie avec la chaudiere a gaz 1 echangeur haut pour chauffage de la piscine en saison lorsque pas besoin de chauffage et pour servir a evacuer la surchauffe estivale je precise le tout alimente par des panneaux avec suivi solaire sur les deux axes voir lolo tournesol[/quote]
Echangeur bas solaire, ok.
Echangeur bas pour cheminée, je mettrais plutot en haut sinon tu risque de ne plus avoir de place pour le solaire au cas ou (ca chauffe fort une cheminée, plus fort que le soleil en décembre!!!)
Echangeur haut pour ECS, mauvaise idée, ca ne marche pas, c'est une machine à eau tiede, voit l'expérience de patrick07.
Echangeur haut pour piscine, je pense que tu ferais mieux dans ce cas passer par une vanne 3v et un échangeur ou direct un échangeur, cherche sur le forum, tu trouveras des exemples.
Au final tu te retrouve avec un 1000l double serpentin, t'en trouve à tous les coins de rue, meme chez apper.
voila mon avis.
Franck
[quote="fraclo"]
Échangeur bas pour cheminée, je mettrais plutôt en haut sinon tu risque de ne plus avoir de place pour le solaire au cas ou (ça chauffe fort une cheminée, plus fort que le soleil en décembre!!!)[/quote]
D'où ma question : feu continu ou ponctuel ?
Pour un feu ponctuel, il faudra être en mesure de stocker toute la production d'eau chaude de la flambée, sinon bonjour l'explosion.
Pour un feu continue, c'est plus délicat :
- moins de puissance instantanée
- est-ce qu'on va consommé ces calories "au fil de l'eau" (c'est le cas de le dire)
Il manque pour y voir clair, la puissance du bouilleur :roll:
Hormis le cas du feu continue (je sèche un peu là-dessus :oops: ) deux choix possibles :
- un ballon dédié bouilleur : on est sûr de ne jamais prendre la place au solaire mais surcoût et gestion plus compliquée.
- un "grand" ballon" avec une place suffisante pour le deux, serpentin bouilleur à hauteur garantissant le volume d'absorption.
Une autre piste : se passer des serpentins pour une cheminée de stratification. Toujours voir Manu qui semble tenir un bon système :wink:
Invité
la cheminee a un fonctionnement ponctuel en soiree de 18 a 24h environ et apres des essais de rechauffage de l'eau de retour sur mon circuit chauffage avec un radiateur fonte fixe dans la hotte je sais que ca chauffe fort je vais installer un serpentin entre le foyer et la double enveloppe et la ca va chauffer la chaudiere a gaz assure le chauffage de la maison et dans le futur elle prendras le relais du solaire l'eau sanitaire passe en prechauffe dans le ballon ensuite elle passe dans la chaudiere pou complement de chauffage pour ce qui est de la surchauffe je l'evacue vers la piscine quelle que soit la saison je vais essayer de joindre le plan a +
Invité
voila le plan que je devais vous envoyer
[img=http://img139.imageshack.us/img139/810/plnckx6.th.png]
[quote="bournet patrick"]voila le plan que je devais vous envoyer
Image[/quote]
salut thermitch,
va falloir que t'engueule le scanner a Bournet Patrick! y fait rien que de toujours scanner la tete en bas ... :mrgreen:
oui, je sais, je suis deja dehors de toute facon ... :wink:
retournes l'écran :wink:
tu me tiens une bière au frais, je suis aussi sorti :oops:
patoche
Salut tous,
Même la tête en bas et sans bière pour faire descendre, je trouve toujours qu'il y a beaucoup d'échangeurs. Pour la cheminée, je ne mettrais pas de serpentin et je l'enverrais plus haut pour laisser de la place au solaire. Ton ecs qui repasse par la chaudière, c'est pour réguler et stocker?
En tout cas pour les schémas, on a du recevoir la même formation, mais ça me va bien, toutefois si Thermitch est désaoulé, tu vas voir il va te faire ça d'aplomb!!!!!!
Bonne soirée à tous,
Patoche,
Je vais y penser Patoche :wink: ...à dessaouler :lol:
Pour l'instant je ne fais que regarder et réfléchir.
La cheminée ne tourne pas en même temps que le solaire, donc même si l'idée de Patoche est ma préférée, c'est un serpentin en moins de toute façon avec une V3V pour aiguiller.
La flambée sera calculée pour tenir jusqu'au lever du soleil,
Ça ... c'est fait
L'ECS, je procède d'un parti pris : dissociation des utilisations ... point et ça me va bien :mrgreen:
Ça ... c'est fait
La piscine ... on puise dans le ballon et on envoie sur un échangeur externe ça à l'air plus efficace ... mais pas spécialiste de la piscine :oops:
Ça ... c'est fait
Qu'est-ce qui reste ... 2 ballons simple échangeur, un échangeur externe (+ un circulateur :oops: ), une v3v, quelques bricoles ...
... et le dessin ... oups oui le dessin :oops: j'vais essayer :wink:
fraclo
Je redits et après j'arrete, :wink: .
1 - Pour la piscine, je ne vois pas l'interet de stocker, ya du soleil en trop plein j'envoie vers la piscine (par une vanne 3V), ya a pas, je fais rien. Stocker pour quoi faire ? chauffer la piscine la nuit ????? je ne vois pas.
2 - L'ECS par serpentin supérieur MARCHE MAL, l'expérience de patrick (décrite dans son compte rendu) est flagrante. ca casse la stratification, et ca ne fabrique que de l'eau tiede. J'ai vu que a priori c'est mieux avec un serpentin sur toute la hauteur du ballon mais je n'ai pas vu de retour ladessus.
Voila pour mon avis.
Bonne soirée.
