faire un collet battu sur un tuyau inox
je vais relier mon groupe solaire à mes panneaux avec du tuyau inox. Pour ça, je pensais utiliser des raccords isiclick mais c'est quand même assez cher. On m'a parlé de la possibilité de faire des collets battus avec une pièce de monnaie. Est-ce que quelqu'un l'a déjà fait et peut me dire si ça marche ? Et surtout me dire comment faire !
En fait, j'aurais voulu trouver un tutoriel sur Internet mais apparemment ça n'existe pas.
Merci d'avance
Merci d'avance
- Yves Guern
Cela marche effectivement très bien sans outillage à condition de trouver une rondelle ou une pièce de monnaie du bon diametre (ie: le plus grand possible qui rentre dans l'écrou).
Dans l'ordre:
Dans l'ordre:
- On met l'écrouautour du tuyau
On ferme la rondelle ouverte autour du 1er-2ème anneau
On place la rondelle
On serre le tout en utilisant un racord mâle adapté à l'écrou
Une fois déserré (et la rondelle enlevée) c'est prêt à l'emploi
Modifié en dernier par Yves Guern le lun. déc. 15, 2008 20:15 pm, modifié 1 fois.
Salut Snack.
Va voir là : http://picasaweb.google.fr/michelyou/Co ... 9718710770
J'ai mis des commentaires pour essayer d'être plus clair que les photos.
La méthode est différente de celle de Yves qui est réalisée en place.
Le plus ch...t c'est d'enlever la rondelle ouverte après avoir fait le collet.
Le plus simple pour être facile à enlever, c'est de faire 2 demi-rondelles et de les maintenir par un collier serflex.
Bonne réalisation et bon courage pour la suite.
@ + Mil'd.
@ + Mil'd.
- superplombier
hou là là, il est temps que nous mettions quelque chose en ligne, quelques photos ne feront pas de mal...
rdv ici, les petits solaristes...
http://www.alpilles-solaires.fr/Nos_Fic ... iques.html
(en bas de la page)
à Snack: tu vois, pour qu'un tutoriel existe, sur le web, il suffit de le créer...
Cdt,
(en bas de la page)
Cdt,
Merci Frédéric et bravo pour les fiches techniques (adresse à retenir).
Ta méthode est plus "pro" que la mienne, (celle décrite là: http://picasaweb.google.fr/michelyou/Co ... 9718710770)
mais le système avec machine de type vérin que j'ai aussi utilisé est bien plus simple encore.
@ + Mil'd
@ + Mil'd
- superplombier
Pour compléter les propos de SuperPlombier, il est INDISPENSABLE de monter la bride, même pour du DN16:
En effet, lors du serrage, la partie du flexible matricée va jouer comme un ressort.
Cela va provoquer une fuite coté joint que vous allez vous empresser de réparer en resserrant l'écrou sur le raccord.
... 1 fois ou 2... puis doucement, la partie matricée va ressortir par l'arrière de l'écrou et là... y'a plus qu'à nettoyer et cette fois ci faire les raccords comme il faut...
Cdt,
Cdt,
- Yves Guern
C'est dur de s'exprimer par mail:
Je n'ai pas dit qu'il fallait enlever la bride!!! (et c'est vrai que "bride" cela fait plus pro que "rondelle ouverte"...)
J'ai juste dit :"au cas où" le tuyau soit finalement trop court (cela n'arrive jamais) on pouvait recommencer en récupérant la bride avec précautions...
- superplombier
- superplombier
