Posté : sam. févr. 07, 2009 16:09 pm
[quote="remi.450"]
Thermitch, ouvre un nouveau post sur les pompes variables et l'on pourra en faire profiter tous le monde.[/quote]
Bonjour tous
Sitôt, sitôt fait ...
Je reprends avant tout, quelques échanges qui ont eu lieu ailleurs :
[referp=32724;quote="remi.450"]... pour remplacer une vessie de 500 litres il y a du boulot. Heureusement les pompes variables sont là pour les surpresseurs...plus de vessie.
Rémi[/quote]
[referp=32728;quote="thermitch"]Merci Rémi
Ta dernière phrase me laisse perplexe : où est le lien entre pompe variable et absence de vessie ?
J'ai un surpresseur sans vessie chez moi mais pas de pompe variable
[referp=32729;quote="patoche"]j'ai un surpresseur Guinard Dorinox 4000, et j'aimerais savoir qu'est ce qui régule du fait de l'absence de pressostat ???
J'ai monté ça un jour sans me poser de questions, mais je redoute que ça fonctionne sur l'ampérage tiré, et comme j'ai une angoisse avec la gestion électronique de ce type de matériel.....rassurez moi
A+, Patoche,[/quote]
[referp=32737;quote="remi.450"]Patoche a la réponse dans sa pompe.
Pour moi elle est à variation de vitesse avec capteur intégré.
Pour faire un essai Patoche, tu fermes plus au moins ta vanne au refoulement et ta pompe va s'adapter à une pression fixe en variant sa vitesse.
Ce genre de pompe est très bien pour alimenter des WC en récupération d'eau de pluie, une prise de courant avec différentiel 30mA et 2 tuyaux.
Voila Thermitch pourquoi les surpresseurs équipés de moteur variable n'ont plus de vessie.
La pompe tourne plus au moins vite pour s'adapter à une pression fixe.
L'avenir est à la pompe variable.
Et vu dans un article, si on changeais les pompes par des variables, c'est une centrale nucléaire en moins. Mais nous on fait l'inverse, on fait la centrale et on garde les vielles pompes...autre débat.
http://www.salmson.com/index.php?id=63& ... produit=24[/quote]
[referp=32747;quote="thermitch"]
D'après ce que je comprends des notices de ton lien, le réservoir est carrément optionnel pour une distribution directe au puisage ?
http://www.salmson.com/fileadmin/user_u ... R_50Hz.pdf page 3 et 4.
Dans le cas où on a un réservoir surpresseur (avec ou sans vessie), l'intérêt serait que la pompe s'adapte à la pression pour éviter coup de bélier et consommation superflue en fin de cycle
Je ne vois toujours pas le lien direct avec la disparition de la vessie.
Et je répète : j'ai un surpresseur sans vessie et sans pompe variable datant des années 70.
M'est avis que les vendeurs de pompes variable ont trouvé là un argument un peu bateau
Le système reste super intéressant ... si on dissipe tous les flous sur le gain réel.
As-tu un vécu sur ces pompes pour nous parler de concret ?
Lire des notices est indispensable mais l'expérience du terrain ne se remplace pas
[referp=32766;quote="remi.450"]Thermitch,
Tu as tous les arguments dans la doc que tu as mis en ligne.
Pourquoi mettre une vessie alors que la pompe s'adapte toute seule à la pression ???
La majeure partie des installations de pompage fonctionnent comme ça maintenant. Et cela n'est pas d'aujourd'hui.
Et je pense à André Bayle qui est dans le pompage il me semble..
Concernant ton surpresseur, il existe des surpresseurs sans vessie mais avec une réserve d'air en contact avec l'eau. Et de temps en temps il faut refaire le plein d'air..
Rémi[/quote]
Des liens, j'en ai d'autres assez intéressants :
(copier les liens et enlever l'espace au milieu) :
http://www-energie.arch.ucl.ac.be/cdrom ... /chauequci rculateurs.htm#cvv
qui contient ce lien là :
http://www-energie.arch.ucl.ac.be/cdrom ... hauthevari ationvitesse.htm
Mais lire des docs, aussi instructif que ce soit, on peut le faire tout seul
C'est pourquoi j'aimerais que tu nous parles de ton expérience personnelle puisque tu sembles être un pro de la partie.
Pour le surpresseur sans vessie, le même système existe(ait) en chasse d'eau hydropneumatique.
Le système consiste toujours à mettre en pression une réserve d'eau qui se videra dans le temps, jusqu'à nécessiter un nouveau puisage (la pompe tourne)
La mise en œuvre d'une pompe variable dans ce cas me semble plus tenir du luxe que dans une application de circulation chauffage par exemple.
Tu dis : Pourquoi mettre une vessie alors que la pompe s'adapte toute seule à la pression ?
Et pourquoi alors mettre un ballon ? Autant que la pompe distribue directement l'eau au robinet qui s'ouvre, à la pression constante qu'elle sait donner ?
Bonjour tous
Rémi[/quote]
Rémi[/quote]
