Page 1 sur 4
Posté : ven. févr. 20, 2009 23:05 pm
par JCB66
Bonsoir à tous,
Je relance un vieux serpent de mer,
Quelqu'un aurait-il utilisé un circulateur type Ecocirc D5 Solar de chez :
http://www.laing.de/produkte/pumpen/gle ... irc_solar/
Il semble avoir été adapté à nos applications.
Je sais, on le trouve chez energiedouce.fr/ mais à325€. C'est hors de prix.
Un autre le propose à 268€. C'est encore cher.
J'ai contacté le constructeur et attend une réponse.
Il me semble qu'associé à un panneau PhotoV c'est la solution contre les pannes secteur. Question déjà évoquée un certain nombre de fois.
Il a été écrit aussi que ces circulateurs ne faisaient pas le poids. Celui-ci semble pourtant avoir été développé pour l'ECS.
Je pense que je vais tenter l'expérience si j'arrive à descendre sous les 200€.
A plusieurs ça serait plus drôle et moins cher.
Si ça intéresse quelqu'un ?!
Cordialement.
JP
Posté : sam. févr. 21, 2009 20:15 pm
par patrick21
A l'époque où je voulais utiliser un circulateur 12 ou 24 V j'avais trouvé cette documentation. Je ne connais pas le produit et je n'ai pas contacté le fabricant.
cdl,
Posté : sam. févr. 21, 2009 21:38 pm
par gegef6fsk
quelqu'un aurait un circulateur hs????
je ferai bien l'expérience d'y monter un moteur à c. continu dessus 12v 18 v ou 24v....
ça doit pouvoir se bricoler, mais voilà il parait que les circulateurs du commerce en 220 v.... ne meurent jamais de leur belle mort!!?
enfin si quelqu'un à ça ...qu'il me le dise
cordialement gérard.
Posté : sam. févr. 21, 2009 23:41 pm
par JCB66
Je sens une pointe d'humour ?!?!?!?
Tu as vu le matos? Moteur sphérique, roulement céramique.
C'est monté sur la navette Challenger.
Moi comme j'ai dit, si j'en trouve un à moins de 200€ je fais l'essai.
Ah oui,il faut le panneau aussi. Vivrais-je assez vieux pour amortir?
Allez c'est pour le fun et on va dire l'écologie, si tant est qu'un panneau
PV soit écologique dans sa fabrication et son recyclage...
Posté : dim. févr. 22, 2009 0:11 am
par richardel
Bonjour a tous,
Alors, vraiment pas sur que ce soit encore en bon état
Amitiés
Posté : dim. févr. 22, 2009 8:50 am
par patoche
Pour jcb, Tous,
Tu plaisantes ????? L' Gégé avec une pointe d' humour
Il est tout s' qui y' à d' plus sérieux et surement qu'il est prêt à mettre une pièce de "Challenger"
sur sa chaudière
Quand à l' amortissement dont tu parles........suis les circulateurs du Gégé
Bon Dimanche à Tous,
Patoche,
Posté : dim. févr. 22, 2009 11:40 am
par JCB66
Richardel:
Le problème, en effet, c'est que Challenger s'est désintégrée en vol le 28/1/86.
Serait-ce à cause de "mon" circulateur ????
Alors on va attendre le prototype de Gégé
Mais ne perdons pas de vue cette idée qui offre en plus de l'autonomie la possibilité de régler la vitesse de rotation en PWM à l'aide d'un simple PIC (microcontrôleur low-cost).
Et il y a un paquet de posts sur la vitesse des circus.
Bon Dimanche à tous.
J P
Posté : dim. févr. 22, 2009 12:13 pm
par richardel
Bonjour a tous,
Rassure-toi, JCB66, "ton" circulateur n'y est pour rien.
Pour la petite histoire, ils ont lancé Challenger alors que la température extérieure était trop froide. Cela a raidi les joints du booster qui n'ont pu remplir leur rôle. Au moment du décollage, on voit bien un panache de fumée noir qui s'échappe pendant 2 secondes puis après, tout semble normal. En fait, l'utilisation d'aluminium dans le "carburant" aurait généré des scories qui auraient bien secondé les joints et empêché Challenger d'exploser au décollage.
C'est un vent latéral assez violent en altitude qui aurait secoué Challenger et, malheureusement, débloqué les scories. Une fuite s'est alors déclarée au niveau du joint. Un véritable chalumeau qui a découpé l'attache du booster et provoqué la catastrophe.
Si les scories avaient tenu 1 minute de plus, Challenger (et son équipage) auraient été sauvés.
Bon, c'est un peu hors sujet mais il existe un superbe documentaire sur cette catastrophe
La Nasa n'a pas les mains propres surtout quand on sait qu'on avait détecté ce genre de défaillance sur un vol précédent (qui s'était, heureusement, mieux terminé) mais dont on avait relevé ces mêmes joints brulés par le carburant.
Un autre documentaire du même style analyse la navette qui s'est désintégrée a la rentrée dans l'atmosphère. Si l'EGO de certains "haut placé" avait été moins forts, 7 vies supplémentaires auraient été épargnées.
Bon, j'arrête, c'est vraiment hors sujet... désolé.
Euhh, ah oui, c'est pas le circulateur qui envoit le propergol hors des boosters
Amitiés
Posté : dim. févr. 22, 2009 12:51 pm
par gegef6fsk
et bien non pas de note d'humour de ma part sur ce sujet....
si j'avais une carcasse de circulateur ....je ferai en sorte de la remonter avec un moteur en courant continu,adapté.....ce n'est peut etre pas possible !!!??.?
à cause de la température...? l'émail ou vernis des bobinages tiens tres bien,
j'ai bobiné des transfos de A à Z et je connais bien le cuivre émaillé
en espérant que les moteurs de visseuse ,perçeuse et autre en c.c. chinoises? très certainement ! , soit de bonne qualité....(là est peut etre l'humour)
à plus et à creuser....remplacement donc du moteur par un autre ...qui sera certainement pas intégré mais ....quand on est bricoleur ....!
a plus bon dimanche gérard
Posté : dim. févr. 22, 2009 13:39 pm
par JCB66
Eh bien écoute, très sérieusement si je trouve un circulateur HS, et ça doit être possible, je te l'expédie.
Mais le jeu en vaut il la chandelle ? Si ce n'est le plaisir de relever un défit.
Personnellement je ne suis pas outillé, (tour, fraiseuse,) je préfère donc travailler sur le code d'une régule adaptée.
Il serait peut-être judicieux d'essayer de faire baisser les prix sur ce produit qui semble de qualité. J'en ai parlé par ailleurs au big-boss, wait and see...
LAING utilise des moteurs sans balais, donc pratiquement inusables.
L'entrainement de la turbine si j'ai bien compris se fait par courants de foucault, donc top pour l'étanchéité, pas de freinage dans le "presse-étoupe" etc.
Pour arriver à ce niveau il y a du boulot.
JP
Posté : mar. févr. 24, 2009 22:51 pm
par lebritish
[quote="gegef6fsk"]
Salut gégé,
J'ai ça en stock. Un UPS25-40 de mémoire. Le moteur ne tourne pas mais la partie mécanique est bonne.
Je te l'envoi par la poste sans prbl. Contacte moi en MP pour me donner ton adresse postale.
Perso j'ai essayé de le démonter, j'ai bien réussi a enlever le roue en plastique de son axe mais après je bloque. Pas moyen d'accéder au bobinage du moteur. Bonne chance et tiens nous au courant des avancées.
Posté : mar. mars 17, 2009 22:59 pm
par gegef6fsk
refaisons vivre ce post......
voici le circulateur de le british....arrivé dans le lot:
premier constat...c'est un petit....c'est peut etre le pourquoi de sa mort!
donc démontage .....c'est pas mal foutu quand meme...
mais je ne vois pas comment je vais faire pour:
-1 extraire le bobinage
-2 récupérer le bloc pour le serrer sur le corps de pompe....ça fait joint
-3 éventuellement découper le fond ???
quand à l'axe ??....pareil...il faut cogiter avant de découper pour pouvoir y adapter un moteur en CC
voici 2 photos
je m'absente pour 4 jours
a plus gérard
Posté : mer. mars 18, 2009 10:31 am
par vile-coyote
dis moi si cela t'interresse,
je te l'ai trouvé entre 165 et 175 euros plus 20 de port, en allemagne..
A++
Posté : jeu. mars 26, 2009 15:18 pm
par gegef6fsk
bonjour à tous,
démontage en profondeur du circulateur en panne que m'a envoyé lebritish
il y en a qui vont tomber des nues!
le rotor est emprisonné dans une partie métallique sertie d'un coté et soudé par point ??? ou au four??? de l'autre
donc sciage à la scie à métaux
j'ai dégagé le rotor
l'axe est en céramique ,il y a bien un joint au deux bouts mais ce n'est pas étanche...d'ailleurs quand vous démontez la grosse vis pour le débloquer après une longue période d'inactivité...."gommage"....il coule un peu d'eau.
le pb c'est que cette partie métallique qui enferme le rotor,est elle étanche sur le corps de pompe.
il n'y a pas de roulements à billes!!!!!!!!!patrick07.enfin pas dans ce grunfost
le centrage ,très fin à l'intérieur de cette parie métallique est assuré par des bagues en caoutchouc dur coté corps de pompe et coté arrière.
pour ne pas avoir de problème dans la durée, c'est ce système qui à été utilisé.
contrairement au pompe ce vidange de machine à laver.ou l'on trouve un presse étoupe qui fuit au bout de 10 ans environ.
donc dans le conteste actuel et vu la chose sur l'établi.....je ne vois pas comment y adapter un moteur en CC.....je suis bien tourneur sur métaux de CAP....mais je n'ai pas cet outils à la maison.
il faudrait refaire une pièce qui s'adapte sur le corps de pompe et dans laquelle il faut adapter un presse étoupe sur le nouvel axe moteur .
photos au prochain post sur ce sujet
cordialement gérard
ps: dommage j'avais imaginé une sonde ou ctn sur le corps de pompe et un petit montage électronique qui aurait vu sa tension de sortie varier en fonction de la température du fluide et donc augmenté la vitesse ...puisque en cc plus on à de tension et plus ça tourne vite.........sans aller "cramer" le moteur...ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit.
Posté : jeu. mars 26, 2009 15:40 pm
par gegef6fsk
voilà les photos
patrick!!!!!!!!!!!!!! je t'avais bien dis ça dépend de l'appareil photo
et le mien ne fait que 4.7millions de pixels
les 2 photos sont réduites de 50% et font moins de 150 k
bon j'édite et j'essaye de modier par du 40%--ça déborde encore mais ça fait 920*700
au moins vous en aurez pour vos yeux meme si ça déborde...
pour les RA oui je module avec un peu trop de swing
a plus gérard
