Boucle de décharge PER enterré dans tranchées de 30cm
sene jacques
Je pense faire une boucle de décharge en metant des tuyau de PER dans des tranchées de 30cm de profondeur. soit l'inverse de la géothermie.
Quel qu'un a t'il fait une expérience similaire?
Modifié en dernier par sene jacques le jeu. avr. 23, 2009 19:58 pm, modifié 3 fois.
- superplombier
En principe le PER n'est pas tres résistant a t° elévé, 0.5b a 90° si mais souvenir sont bon, mais j'ai aussi fait des install avec du PER en boucle de decharge, et jamais eu de problème.
Si l'installation est bien dimensionnée, la boucle ne sert que trés rarement, et pas sur une longue periode.
Il est aussi possible de mettre quelques metre de cuivre avant de partir sur le PER (le cuivre restera bien sur a l'air libre)
Ne pas hésiter non plus sur la longueur du PER > + il sera long, + l'echange se fera
Ce n'est pas parce que les choses sont difficile que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficile
- patrick07
[quote="gilles"]jean claude
le per résiste t'il bien aux températures élévées
gilles[/quote]
Moins que le cuivre, c'est sûr (!!!) mais vu la différence de tarif, si tu as des craintes, autant mettre un vieux radiateur dans un coin à l'extérieur de ta maison.
Le PER tient jusqu'à 110°C sans pression, mais si il est bien enrobé par du sable par exemple (un peu isolant) tu n'auras que la couche interne qui va s'échauffer et l'intégrité du tuyau ne devrait pas souffrir, d'autant que, comme le dit Tounous, cela ne dure pas longtemps, sinon c'est qu'il y a un problème ailleurs...
gilles[/quote]
