Page 1 sur 3
Posté : jeu. mai 14, 2009 14:46 pm
par Lumioguninca
Je vais faire installer on plancher chauffant, du coup je plonge un peu plus dans l'installation solaire: 6 panneaux alimentant un PC , un ballon etc ...
quelqu'un peut-il me dire ce qu'est et à quoi sert un groupe de transfert.
Merci d'avance
Posté : jeu. mai 14, 2009 15:04 pm
par Besson François
Bonjour a tous
C est l ensemble qui permet a l instalation de fonctionner
Ca comprend au moins un circulateur + suivant les cas une soupape de securitée , debimetre , pompe de remplissage , vanne de vidange , v3v .....
Le tout geré par la regulation ; tu en as des prete a poser ou a construire soit meme :roll:
François
Posté : jeu. mai 14, 2009 15:21 pm
par vile-coyote
bonjour a tous,
a 200 euros le groupe de transfert complet avec la pompe spééciale solaire de chez wilo, le mano, les thermometres, la soupape 3 bars, les vannes de remplissage, j'hésite pas, je prends le goupe tout fait :roll:
Posté : jeu. mai 14, 2009 16:20 pm
par ROCHA 84
200 € un groupe de transfert? Quelle marque? quel fournisseur? ttc?
Posté : jeu. mai 14, 2009 17:07 pm
par ice 54
257 € qui dit mieux , je donne le lien en mp .
salutations
Posté : jeu. mai 14, 2009 18:25 pm
par thermitch
Ou celle du groupement à 364€ ttc :???:
... les plus, les moins ?
Posté : jeu. mai 14, 2009 18:41 pm
par vile-coyote
j'étais généreux,
tacosol FV70 1,5 a 6l/min pour 185 euros,
tacosol FV70 4 a 16L/min pour 195 euros , hors frais de port
=> MP
ca me fais vraiment suer pour les efforts fait par pierre... :-x
Posté : jeu. mai 14, 2009 23:55 pm
par Lumioguninca
merci pour ces réponses.
Donc si je comprends bien on met un groupe de transfert en sortie de panneaux et il alimentera soit le PC 'en priorité) soit le ballon de stockage soit le ballon ecs. et c'est la régul qui décide de tout cela.
Je vais revenir avec mon schéma d'install en mettant un groupe de transfert et une régul.
bien cordialement
Posté : ven. mai 15, 2009 7:15 am
par vile-coyote
:cool: mais au fait j'y pense,
si vous etes si nombreux, pourquoi ne passe mutualiser et faire un groupement d'achat tacosol...
:roll:
Posté : ven. mai 15, 2009 8:35 am
par ice 54
J'ai raté un truc vous parler de groupe de transfert solaire ou de kit départ pc ?? Il y a une grosse différence
J'ai un kit tacosol pour mon installation solaire le 16 l, il est composé de :
départ panneaux dans l'ordre :vanne de coupure , thermométre, débimétre a flotteur,,pompe wilo 3 vitesse, vanne 3 voies (passage direct/fermeture/Orifice de remplissage.
Retour panneaux vanne 2 voies (fermeture , soupape de décharge), bouteille pour la purge avec petit purgeur,thermométre , manométre , vanne de fermeture.
Pour un plachner chauffant s'est plutot une pompe , une vanne 3 voies et une régulation.
Posté : ven. mai 15, 2009 15:30 pm
par LETERRIER
[quote="vile-coyote"]j'étais généreux,
=> MP
ca me fais vraiment suer pour les efforts fait par pierre... :-x[/quote]
Bonjour vile-coyote, ou as tu trouvé le groupe tacosol FV70 4 à 16l/min à ce prix la? Je serais peut être intéressé car j'ai un groupe 1 à 6 l/min pour 6 panneaux que je suis sur le point d'installer et j'ai peur d'être un peu faible en débit.
Posté : sam. mai 16, 2009 0:33 am
par Lumioguninca
[quote="ice 54"]Bonjour,
Pour un plachner chauffant s'est plutot une pompe , une vanne 3 voies et une régulation.[/quote]
pourrais-tu m'expliquer plus précisèment.
J'aurais 6 panneaux qui vont alimenter un PC en priorité puis deux ballons en parallèle: un stockage de 1000 l et un ecs de 400 l avec un appoint électrique. Il faut bien un groupe de transfert ou une station solaire , avec une régul?
merci d'avance
bien cordialement
Posté : sam. mai 16, 2009 9:14 am
par vile-coyote
bonjour lumiogunica,
il va te falloir une station de transfert appelé " groupe solaire" genre tacosol,
ensuite une régulation, pour le solaire et gérerles stock,
tant qu'a faire la meme régulation qui gèrele départ Plancher chauffant,
et pour finir une vanne 3 voies ou 4 voies avec une pompe pour le départ PC !
tu peux appeler le départ PC+V4V un groupe de transfert, mais ce sont surtout des composant que l'on adapte séparément.
n'oubli pas, un séparateur de bour et un filtre a tamis ;-)
Posté : lun. mai 18, 2009 10:13 am
par Lumioguninca
merci de toutes ces précisions . Peut-être peux-tu en core m'aider:
mon installateur me propose deux matériels pour le PC hormis les tubes et les collecteurs (et encore), je ne connais pas le matériel proposé. As-tu un avis.
Je te mets en pièces jointes les devis:
- l'un est un kit simplifié
* COLLECTEUR COMPLET 9 DEPART GABOTHERM 306,92 euros REF : 08564
*Kit regulation simplifier 1" GTF-FWRS 1" 389,40 euros GABOTHERM : 9937A
- l'autre est plus sophistiqué
*COLLECTEUR COMPLET 9 DEPART Topway prémonté avec débitmètre 332,81 euros
*1 kit Progress avec thermomètre 67,08 euros
* 1 vanne thermomix 3 voies D25 56,98 euros
* 1 automix 30E sans horloge 588,76 euros
bien cordialement
Posté : lun. mai 18, 2009 11:22 am
par patrick07
Aïe, ça fait mal la régulation à 600€ !!! :boxe:
