Circulateur en // ou en serie
Chanbon
Message par Chanbon »
Merci Kroutchef,
je mettrais donc deux vannes; est-ce que ça pose problème de mettre la vanne en sortie de la série de 4, je n'ai pas la place en entrée :?
Pour la série de 3 je peux la mettre en entrée.
Comme ça :
Administrateur de www.chaleurterre.com
Le site des énergies renouvelables.
Mon installation en cours: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=996
Bonjour Chambon,
J'ai édité mon message + haut, j'ai mis le dessin en zip. Je reéssaye un lien avec imageshack, à tout hasard.
<a href="http://img238.imageshack.us/my.php?image=zz11wp.jpg" target="_blank"><img src="http://img238.imageshack.us/img238/1026/zz11wp.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting at ImageShack.us"/></a>
Mais tu avais bien compris, j'avais juste décalé les entrées/sorties pour avoir des tuyaux plus longs sur les capteurs du bas pour équilibrer un peu les débits. De toute façon, comme dis Kroutchef, il vaut mieux mettre des vannes. Perso, je ne mettrais qu'une vanne sur la série du bas, sauf si comme tu l'évoquais au tout début de ce sujet tu as des problème de purge et où il te faudrait purger séparement le circuit du haut et celui du bas.
Chanbon
Merci Patrick,
je vais donc envisager ça, 4 et 3 en parallèle avec une vanne pour chaque.
est-ce que ça pose problème de mettre la vanne en sortie de la série de 4, je n'ai pas la place en entrée ???
Peu importe la position de la vanne en ce qui concerne le débit. Par contre, en sortie, çà te permet de mettre plus de pression dans tes capteurs, la pression y est augmentée des pertes au niveau de la vanne. Dans ton cas, je crois que c'est un plus.
Chanbon
Bonjour Yves,
merci pour ta réponse, je vais faire ça samedi. Encore faut-il que je trouve les raccords en 22 vers 20/27 avec collet-battu; y en a pas dans mon patelin...
J'espère que ça marchera.
Bonne journée à tous.
Chanbon
J'ai fait les modifications ce matin, et ça a l'air de bien fonctionner.
J'ai trouvé une soudure foireuse; je pense que l'air venait de là; ça ne fuyait pas car il n'y avait pas assez de pression.
Bref maintenant y a plus de glouglou ni de tac tac :lol:
Encore merci pour vos conseils.
Bonne journée.
