Régulation ESBE
david4929
Message par david4929 »
Bonjour à tous et merci pour votre accueil.
Pierre Amet m'a conseillé de prendre une vanne régulé ESBE pour mon plancher chauffant.
J'ai trouver le model le plus commun une 90 C à 728€
J'ai trouvé moins cher la 95-1 control sur ebay à445€
http://translate.google.com/translate?h ... 286.c0.m14
Es-ce que quelqu'un connais ces produits et une bonne adresse ou les achetés?
patoche
Message par patoche »
Salut David, Tous,
Bienvenue voisin sur l'forum :-D
Pour ta vanne sur PC, j'trouve qu'avec une trois voies moto + un p'tit bout d'régul en fouinant bien.....on doit pas arriver à + d'700€ :roll:
C'est mon avis, mais d'autres vont suivrent!!!
A+, Patoche,
Et ça en régule par vanne thermostatique : http://infoweb.esbe.se/files/52927/Ther ... 3_A_LR.pdf
Regarde page 123 et 131.
Cherche à "mitigeur thermostatique ESBE " si tu trouves des fournisseurs. Fred Mykiéta en donne des exemples sur son site: http://www.alpilles-solaires.fr/Nos_sol ... TocId54806
david4929
Merci pour votre aide
une vanne thermostatique serais idéal pour mon budget.
Mais il me semble qu'il faut réguler la température du départ du plancher chauffant en fonction de celle du retour.
Bonjour.
[quote="david4929"]Merci pour votre aide
Mais il me semble qu'il faut réguler la température du départ du plancher chauffant en fonction de celle du retour.[/quote]
Si l'épaisseur du plancher est suffisante pour une bonne accu (12-15 cm) un départ régulé par la vanne à 35°C doit pouvoir suffire.
J'ai fait ce type de système chez un ancien collègue: départ limité à 35°C et coupure du circulateur par thermostat d'ambiance réglé à 20°C dans la maison.
Aucun souci depuis 15 ans.
Aucune régule par pièce ou quoi ou qu'est-ce, tout s'équilibre. Il faut juste jouer sur l'écartement des tuyaux du PC (plus resserré au nord et plus espacé au sud). Message perso si tu veux plus d'explications.
david4929
plus d'info m'aurais bien servi avant que je fasse mon plancher chauffant de 6cm d'épaisseur. :cry:
Ce n'ai pas la penne de me taper sur les doigts, Pierre Amet l'a déjà fais.
Re
[quote="david4929"]Plus d'infos m'auraient bien servi avant que je fasse mon plancher chauffant de 6cm d'épaisseur.
Ce n'est pas la peine de me taper sur les doigts, Pierre Amet l'a déjà fait.[/quote]
C'est plus un PC direct qu'un PC accu, mais j'essaierais cette solution simple avant autre chose. Si tu vois qu'il y a des pb d'amplitude de temp ambiante, une régule tenant compte de la temp ext, de la temp int ambiante et de la temp retour PC et agissant en tout ou rien sur le circul peut être envisageable.
Modifié en dernier par m_you49 le sam. sept. 26, 2009 9:55 am, modifié 1 fois.
Quelqu'un avait déniché 2 réguls de plancher chauffant avec loi d'eau sur Leboncoin pour pas cher... C'était il y a quelques jours mais impossible de les retrouver dans ce bazar !!! :cry:
David, joli l'avatar... le sable chaud, le soleil, il n'y a que le motard égaré qui fait tache sur la photo !!! Bon ça va :jesors: :lol:
[quote="patrick07"]Bonjour,
Quelqu'un avait déniché 2 réguls de plancher chauffant avec loi d'eau sur Leboncoin pour pas cher... C'était il y a quelques jours mais impossible de les retrouver dans ce bazar !!! :cry: [/quote]
Patoche je crois.
Après vérif, c'est pas lui. Je retrouve pas non plus.
Modifié en dernier par m_you49 le sam. sept. 26, 2009 10:00 am, modifié 1 fois.
Ben moi j'en ai vendu une récemment (RVL45 avec sde départ et extérieure)
Il faut que je fasse le point sur mes régulateurs.
Sinon en MP pour les intéressés.
Pourtant ca ne manque pas la régulation sur Leboncoin
Une bonne affaire :
http://www.leboncoin.fr/vi/68902540.htm?ca=7_s
patoche
Salut Tous,
J'ai la même chose en stock à la maison ( rvl 470+dép +ext ).....allez 120 € et si y'a moins d'sous j'ai une ( techno-control +dép+ext ).....allez 80 € :roll:
C'est vous qui voyez ;-) , on est pas là pour s'faire du mal!!!
A+, Patoche,
david4929
Merci pour ta proposition patoche
Je pense partir pour une solution évolutive
en choisissant une vanne mélangeuse 3 voies motorisable d'ESBE VRG130
ET placer une vanne thermostatique sur chaque plancher chauffant.
Qu'en pensez vous?
Pour mon avatar, je ne voulais pas cacher que je n'était pas un pure écolo mais je fais des efforts :roll:
régul plancher chauffant.doc
(38 Kio) Téléchargé 196 fois
ametpierre
Message par ametpierre »
ah bon
pas pur écolo
mince alors !
te bile pas
ns non plus !
même pas honte
http://pierre.amet.free.fr
david4929
je sort d'un magasin de chauffage qu'on appellera richard Sonne ou un super commerciaux à voulu me persuader qu'une vanne thermostatique ne pouvais fonctionner pour un plancher chauffant à cause du débit en me montrant la seule vanne thermostatique qu'ils avait (en effet l'orifice était trés petit).
Bête discipliné et pas convaincu je dis oui oui et acheté le minimum et parti chez un concurrent.
Je suis reçu par un jeune commercial qui ne connaissait pas ce principe mais en comprenant il trouve sa pas mal. :twisted:
Sa me défoule d'écrire sa car si j'aurais fait confiance aux personnes qui ont la science infuse je me serait encore fait entu*** de qelques milier d'€ que l'on à tant du mal à gagner.
voila pour sa
maintenant j'ai trouvé un fournisseur pas loin de chez moiqui vient de me donner les prix des vannes ESBE
VTA 322 1p 20-43°c surface plancher <70m5 66€ ht
VTA272 1 p 20 -43 surface plancher< 130m2 104€ ht
VTA 372 1 p 20 -43 surface plancher < 130m2 93€ ht
donc je pense prendre une seule vanne vta 372 pour mes deux planchers chauffants
et ma question est peut on utiliser le serpentin du haut dans un ballon 1000l double échangeur pour alimenter mon plancher chauffant?
