Circulateur chauffe-eau - panneaux photovoltaïque ?
trebosc
Message par trebosc »
J'ai cherché sur le forum et n'ai pas pu trouver d'information sur des personnes ayant essayé de faire marcher le circulateur grâce à des panneaux photovoltaïque en lieu et place de l'électricité EDF.
A priori on a besoin du circulateur principalement dans la journée (sauf peut-être la nuit en cas de gel ?) et donc autant ne pas faire tourner des centrales nucléaires :-)
L'autre problème qui peut se poser est la puissance nécessaire pour faire tourner le circulateur, mais dans mon cas, je pense à un circulateur uniquement pour le chauffe-eau solaire (et pas de chauffage).
Un avis sur la question ?
David
verdifre
Message par verdifre »
Si on parle uniquement financierement, cela va faire un gros investissement pour une trés faible puissance.
il va te falloir le panneau photovoltaique, quelques watts suffisent, c'est pas le plus cher
lune batterie sera vraissemblablement indispensable
le circulateur étant en 220 v 50 hz il va falloir un onduleur.
alors si tu es raccordé a l'EDF, que tes besoins en photovoltaique ne concernent que le circulateur, cela me semble inamortissable.
a mon avis, il vaut mieux investir dans le chauffage solaire (plutot qu'uniquement un cesi) cela sera meilleur pour ton portefeuille et pour la planete.
fred
trebosc
verdifre a écrit :bonjour,
L'idée était d'être "écologique" jusqu'au bout et de ne pas remplacer mon chauffe-eau gaz par solaire + électricité.
Dommage que l'on ne puisse pas :cry:
fred
Disons que j'ai cru comprendre que pour avoir du chauffage solaire, il fallait un plancher chauffant (pour le reste, c'est pas top utile), donc je me contente du Cesi parce que j'ai déjà une chaudière gaz pour le chauffage (par radiateur).
David
olivierd
Message par olivierd »
L'onduleur n'est pas le plus cher, et les batteries ne couten pas cher non plus par contre, le panneau et la régul de charge me paraissent le plus cher. Pour les onduleurs, voir ceux pour protéger les ordinateurs,et les batteries valant entre 10 et 25 euros chez Conrad. On doit pouvoir trouver les onduleurs d'occasion... A moins de trouver un circulateur en 12 ou 24V.
je mets des photos prochainement
olivier
greglebricoleur
Message par greglebricoleur »
Il faudrait adapter un moteur à courant continu sur le circulateur :
Au plus ils y aurait de soleil au plus il tournerait vite pour evacuer les calories, donc le systéme serait "auto régulé" :wink:
:wink: De plus pas de perte de rendement en passant par : un régulateur puis une batterie puis un onduleur (y a des pertes à chaque fois....)
Pour info le "Watt créte" solaire coute environs 5€ ce qui doit mettre le watt "utile" à env. 10€... :(
greg
olivierd
Ca fait quelle puissance, un circulateur? et au démarrage pour ne pas disjoncter l'onduleur.
Olivier
verdifre
le mien fait 80 watt en vitesse 3
65 watts en vitesse 2
40 watts en vitesse 1
à la louche, il faut prevoir 250 watts crete pour le demarage en grande vitesse
fred
françois34
Message par françois34 »
Le pb que j"entrevoie avec un onduleur, c'est que dans le cas d'une panne de courant prolongée ou d'un disjonctage du compteur suite à un orage par ex, l'onduleur ne va fonctionner qu'un laps de temps tres court.
D'où ma question :
Peut-on mettre des batteries type voiture à la place des batteries style moto à l'interieur?
verdifre
un petit calcul sur un coin de table pour voir ou nous menne l'utilisation de panneaux solaires pour le circulateur.
hypotheses de depart,
---- puissance 80 watts
---- 4 heures de fonctionnement par jjour (toute l'année)
---- kwh edf = 0,1057
on arrive alors a un cout de consomation annuel du circulateur de 12,35 euros
pour un panneau seul 80 watts crete on peut a priori pas trouver a moins de 600 euros
on arrive a un amortissement en 48 ans (en plus il faudra sur cette durée changer plusieurs fois les batteries etc....)
bref, quand j'ai quelques euros d'avance, je prefere les investir dans de l'isolation, dans le solaire thermique, dans le bioclimatisme, voir dans l'eolien mais pas dans une toute petite production photovoltaique.
fred
françois34
Salut à tous,
Bon, ça me dit toujours pas si on peut mettre une batterie décharge lente ( style caravane ou bateau ) sur l'onduleur à la place de l'existante?
trebosc
[quote="verdifre"]
fred[/quote]
Merci pour ces calculs et cette démonstration ... sans retour.
Donc pas de solaire pour le circulateur :-(
.. suaf si enfin 600 euros, c'est beaucoup. Cela aurait été 300 Euros j'aurais sauté le pas ....
David
Icare
Message par Icare »
Avant de jeter l'éponge: peut-être chercher un moteur à courant continu 12 ou 24v.
Il me semble qu'il n'y a pas d'appel de courant au démarrage.
Tu peux le brancher directement derrière le panneau: pas d'onduleur, et dès qu'il y a du soleil, ça circule, même en cas de coupure EDF.
Quelques dizianes de Wc devraient suffire
olivierd
un onduleur 325 VA chez grosbill 75 euros
http://www.grosbill.com/fr/peripherique ... -(BK350EI)
La page des onduleurs chez conrad, à partir de 55 euros pour 400VA/240W
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/ ... ResultView
et les batteriues pour mettre dedans à partie de 21 euros...
les panneaux : *
la page sur le solaire,
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/ ... &page_id=1
bonne chasse aux infos. .
l'onduleur ou le régulateur de charge ne sont pas les plus chers...
olivier
tigrou
Message par tigrou »
bonjour a tous, il existe un circulateur fonctionnant en 12v et aussi un autre en 24v, je fais des recherches et vous tiens au courant.
si je me souviens bien c'est du materiel canadien ou americain/anglais.
je vais rechercher cela.
tigrou
tigrou
