temperatures limites des differents tubes
bournet patrick
- Localisation : les martres de veyre 63730 153 rue saint verny
bonjour quelqu'un connait t'il la resistance a la temperature des differents materiaux constituant les tubes , per multicouche , polyethylene .des temperatures sont bien sur donnees par les constructeurs mais quand je vois le montage de yves guern dans son ballon les radiateurs qui servent d'echangeur semblent relies par du per , il parle de monter en temperature proche de 100 degres , or le per n'est pas donne pour de telles temperature . les donnees constructeurs tiennes elle compte de la pression ce qui n'est mentionne nul part , ou alors ca m'a echappe ;
personellement j'ai teste du polyethylene a plus de 100 degres sans pression il resiste bien au dela de cette temperature
Modifié en dernier par bournet patrick le ven. févr. 19, 2010 14:26 pm, modifié 1 fois.
- thermitch
Bonsoir Patrick
Je n'ai pas les tableaux de pression à portée de main mais elle joue effectivement son rôle.
Ce qu'il faut voir aussi, c'est que les t° données le sont avec divers coefficients de sécurité.
Le matériel doit tenir la norme donnée pendant les x années (souvent 30) de garantie.
Si on le pousse à son extême ... il vieillit moins bien
pascall60@yahoo.fr
Bonjour.
Je m'invite dans votre discussion, mes lignes de transport sont en poly noir bande bleu 14*20, tuyau eau potable PN 16.
Un lien que m'a fait passer Myou.
Coefficient correcteur dit de détimbrage (je ne connaissais pas l'expression) en fonction de la T°.
http://www.meridionale-plast.fr/upload/jooholyuor.PDF
- remi.450
[quote="pascall60 (at) yahoo.fr"]
Coefficient correcteur dit de détimbrage (je ne connaissais pas l'expression) [/quote]
Ce terme vient ausi des installations à vapeur plus particulièrement (locomotive, chaudière, etc..)
Sur une installation de chaudière vapeur tarée à 10 Bar par exemple, le timbre de la soupape peut être descendu à une valeur inférieure.
Généralement se sont les organismes de contrôle tel que APAVE qui obligent le détimbrage suite à un contrôl décénnal.
Modifié en dernier par remi.450 le dim. févr. 21, 2010 12:40 pm, modifié 2 fois.
- Besson François
partner22
salut,
expérience perso: sur la chaudière fuel avec ecs du tonton, le thermostat de t° et l'aquastat de sécurité avaient été mal branchés donc montée en vaporisation .La soupape de sécurité n'a pas fonctionné
et bien heureusement que l'ecs était raccordée avec du per! qui a explosé juste à la sortie sinon tonton n'avait plus de maison.
bournet patrick
bonjour a tous et merci de ces precisions , vaporiser non je vais monter en autovidangeable donc pas de probleme de ce cote , je pense realiser la liaison panneaux stock qui fais 25 m environ en multicouche , mais le depart sur les panneaux serat en cuivre ; donc pas de pression plus plusieurs metres de cuivre au depart , plus gestion de la temperature maxi , par le debit , je vais essayer , de toute facon je ne risque pas grand chose , le multicouche est a un prix derisoire chez h tube , passe en foureau facile a changer si besoin
