Douchette et économie d'eau
gcat
Message par gcat »
On trouve sur le marché des douchettes réputées permettre des économies d'eau.
Mon souci n'est pas tant d'économiser l'eau que les calories en particulier en période de disette de calories solaires.
Ces dispositifs permettent-ils une réelle économie ? Concrètement quel est le débit minimal d'un tel équipement (tout en confort d'utilisation 'satisfaisant') ?
Merci d'avance pour vos témoignages.
GC
42jerome
Message par 42jerome »
Bjr,
Tous mes robinets sont équipés de mousseurs spéciaux, achetés quelques euros sur E-Bay. On peut choisir des mousseurs qui réduisent de 50 à 90% le débit, en fonction des usages. Le gain est indéniable. Par contre, au début, ça surprend un peu surtout les lave-mains équipés de mousseurs à 90% de réduction. Ca fait vraiment avare voire en dysfonctionnement mais on s'est tellement habitués à l'abondance...J'en suis très satisfait.
Il ne faut pas espérer avoir une puissance de jet identique à moins de choisir une douchette à effet venturi (microgoutelletes), que je n'ai pas choisi, du fait du risque de légionellose en rapport avec mon installation solaire en basse saison (crainte sans doute injustifiée).
Le retour sur investissement est dans l'année.
Par contre, en saison chaude, cela peut générer des problèmes de surchauffe puisque l'installation solaire sera surdimentionnée si elle a été conçu avec les anciens débits.
Modifié en dernier par 42jerome le dim. mars 14, 2010 12:48 pm, modifié 1 fois.
ice 54
Message par ice 54 »
Avant tout achat , la pose d'un régulateur de pression sur l'arrivée d'eau est super intéressant.
Vous devez normalement avoir 3 bars . mais si vous vivez a côté de la station de pompage il est possible d'avoir 4 ou 5 bars donc une sur/consommation de facilement 10/20%.
Sinon pour évacuer le trop plein solaire en été branché le lave vaisselle et le lave linge (avec mitigeur sur l'arrive d'eau réglé à 30°C) sa marche super bien.
Bonne journée
cabioch
Message par cabioch »
je pose ce genre de réducteurs de débit chez les particuliers.
Avant toute intervention, J'utilise une jauge à lecture directe qui donne le débit instantanné des robinets de lavabos et évier et douche, dans la plupart des cas ce débit est de l'ordre de 15 à 20 L/mn (sous 3 - 4 bars de pression).
Vous trouverez facilement des mousseurs réducteurs de débit calibrés à 8L/mn pour la douche, 6.5l pour l'évier et 4.5l pour lavabos, au final vous divisez votre consommation sur ces points par 3 à 4, le confort est inchangé!
En terme de consommation d'eau, ne pas oublier les toilettes qui représentent près de 30% de votre consommation, pour cela il existe les é..plaquettes (marque), faciles à mettre en oeuvre et pas chère.
Bonnes économies!
jpallaume
Message par jpallaume »
ça m'intéresse ça.
quelqu'un a-t-il le lien internet et des références pour ce genre de produit ?
merci d'avance
jp.allaume@gmail.com
Pour info
Un mousseur sous 3 bars par exemple donne 8 l/h
Sous 2 bars il donne 6.5 l/h soit 19% de moins.
Sous 4 bars il donne 9,2 l/h soit 15% de plus
Sous 5 bars il donne 10.3 l/h soit 29 % de plus
En appliquant la formule Q= K * racine carrée de la delta Pression.
Salut Jean Paul.
Un des sites : http://www.hydroboutique.com/economiseu ... illee.html
On en trouve en magasin brico.
Apparemment sur le lien de M_You il y a de 2 types d'économiseur.
Celui qui économise en réduisant le débit et créant la "mousse" et celui qui régule le débit quelque soit la pression.
[quote="remi.450"]Bonsoir,
Celui qui économise en réduisant le débit et créant la "mousse" et celui qui régule le débit quelque soit la pression. Rémi[/quote]
J'ai utilisé le "mousseur" placé sur la sortie de robinet.
richardel
Message par richardel »
Il y a quelques années, quand j'ai équipé ma douche, j'ai pris une douchette multi-jet dont le plus économique était annoncé 5 litres/minute a 3 bars de pression.
Honnêtement, de tous les jets, c'est celui qu'on utilise le plus parce que c'est le jet le plus agréable (fines gouttelettes). Et, de plus, le robinet n'est jamais ouvert a fond, loin de là... donc pression inférieure a 3 bars et débit bien inférieur aux 5 litres.
Amitiés
gaby
Message par gaby »
Bonnes économies![/quote]
Pour les WC, j'ai mis une brique pleine de récupération dans la chasse, ce qui diminue la consommation sans diminuer la colonne d'eau, c'est efficace!
Bonsoir.
C'est bien connu, plus on la brasse ....... plus ça sent:
http://www.terra-economica.info/Ma-mach ... C,550.html
Il y a aussi le lave main dans les toilettes dont la vidange retourne dans le réservoir du WC... :cool:
[quote="m_you49"]Bonsoir.
@ +[/quote]
Pas intérêt à laisser l'abattant ouvert quand on sort le linge !!! :lol:
Autre douchette, celle pour l'évier de la cuisine. Plus pratique avec son flexible et plus efficace pour rincer la vaisselle qu'un simple robinet.
:bye:
42jerome
Imbattables, il y a les toilettes sèches.
