Page 1 sur 2
Posté : jeu. juin 03, 2010 9:14 am
par vile-coyote
ayant constaté sur l'installation de kéké d'énorme perte calorifique en ligne, de l'ordre de 40 % je me suis dit, c'estvrai on en parle jamais,
cela nous permettrais peut etre de trouver d''autre solution d'isolation des tuyaux, ou bien d'en valider certaine plus que d'autre..
ne souhaitant pas seulement analyser une seule installation,
j'ai modifié mon installation ce matin pour mesurer la quantité d'énergie perdue entre le capteur et le ballon,
restera plus qu'a multiplier par 2 pour connaitre la perte totale..
avez vous déja fais ce genre de mesure ?
pensez vous qu'il y a moyen d'optimiser les pertes ? si oui comment ?
40 % de perte en ligne, cela parait il raisonnable,
est ce bien raisonnable d'imaginer de grande longueur de tuyau dans ces cas la, bref, plein de question en suspend !
rdv ce soir, pour les premières mesures..
Posté : jeu. juin 03, 2010 10:22 am
par ramses
bonjour a tous,
je ne te comprends pas quand tu dis 40% de perte sur l'install de Keke ! ou as-tu trouver cette valeur ou comment l'as-tu deduite ?
Posté : jeu. juin 03, 2010 10:58 am
par Rosellini
Bonjour vous tous,
Justement, très intéressé par ce sujet : les pertes en ligne.
Je vais avoir 32 m de liaison (74 A+R), entre mes panneaux et le ballon tampon. sur un terrain en pente (panneaux plus bas de 2 m que le ballon). Que me conseillez vous comme type de tuyaux
Pour info (actuellement)
- Plancher chauffant de 145m2 avec chaudière fuel 20kw (conso moyenne de 1500/1700l y compris ECS)
- ECS par ballon séparé de 150l
Projet :
- 15 à 20 m2 de panneaux (à définir=> peur des surchauffes) inclinés à 70° mini
- Ballon tampon (1000 à 1500l) double serpentin : un pour les panneaux dans la partie inférieure et un autre pour un poêle bouilleur (en prévision) partie supérieure.
Merci pour votre aide
Robert
Posté : jeu. juin 03, 2010 11:16 am
par ramses
Rebonjour a tous,
attention Rosellini, ici on parle de perte thermique et non de pertes en charge. Pour les pertes en charge, tu trouveras ton bonheur dans les post dedies et les abaques sur le site APPER dans les fiches "en theorie".
en ce qui concerne le calcul des pertes thermique en ligne, pour differents materiaux avec ou sans isolants, il existe un programme tres interessant qui fait, entre autres, ce boulot. C'est le
couteau suisse que l'on peut trouver a l'adresse :
http://pagesperso-orange.fr/herve.silve ... suisse.htm la page contient l'explication de l'application qu'il est possible de telecharger en bas de page sous le petit logo "zip".
Vraiment, un truc a posseder !
Posté : jeu. juin 03, 2010 12:06 pm
par Rosellini
Bonjour Ramses
Merci pour ta réponse
Vu la longueur de mes liaisons (74m A+R), les 2 m'intéressent (thermique et charge)
Je connais ce site : Hervé ... le hic, il faut posséder windows et je suis sur Mac, donc je ne peux pas ouvrir ce fichier
Posté : jeu. juin 03, 2010 12:09 pm
par totoche
je pense que tu fais une erreur d'interprétation (et heureusement car perdre 40% sur le transport capteur ballon serait catastrophique); 1° de différence en moyenne entre sortie capteurs et entrée serpentin; difficile de faire mieux
Posté : jeu. juin 03, 2010 13:02 pm
par Mallusone
Oui, j'ai pas trouvé que Kéké avait des pertes importantes de chaleur sur ses lignes... 4°C tout de suite... il a combien en longueur déjà?
Posté : jeu. juin 03, 2010 13:27 pm
par vile-coyote
bon pour kéké j'arrive a 40% facilement,
(température capteur- retour capteur ) x débit sur ( puissance emmagasiné calculé par kéké )
ou si vous préférez, le rapport
( delta température capteur x débit capteur ) sur (( température entrée ballon - température sortie ballon )x débit )
10000 par rapport a 6000 emmagasiné, c'est 40% de perte !
perso j'arrive a une mesure a 13h00 qui m'apporte seulement 3kwh de perte depuis ce matin.
Posté : jeu. juin 03, 2010 14:01 pm
par totoche
s'il y a pertes, elles ne sont certainement pas dues à une mauvaise isolation des tuyaux, sinon il y aurait différence de température entre le haut et le bas
Posté : jeu. juin 03, 2010 21:38 pm
par boun
Chez moi en drain back, comme kéké, la température des capteurs est la température dans la capteur et non dans le circuit de départ
Je démarre donc l'installation quand les capteurs sont 15°C plus haut que le ballon et en général la température de l'eau qui arrive au ballon est environ 5° à 10°C de moins que la sonde capteur.
Kéké est peut etre dans le même cas?
Didier
Posté : jeu. juin 03, 2010 23:00 pm
par ramses
Vile, oui la perte est de 40% et meme plus tres certainement. Mais, et c'est la que tu fais fausse route, cette perte ne se passe pas dans les lignes, je m'explique :
La puissance solaire instantanee renseignee est donnee par un solarimetre. Ce solarimetre te donne la puissance reelle solaire. Mais le panneau solaire thermique ne "rend" pas cette puissance, il n'en rend que +/- 50%. Donc si on lit 1000W/m² pendant 1 heure, le panneau n'en rendra au mieux que 50%. Ensuite, tout au long des lignes, on perdra encore qlq % et ce qui reste finira dans le ballon. C'est ce qui arrive dans le ballon qui est interessant !
Attention egalement a ce qu'est cette mesure de solarimetre ! la valeur affichee est mise a jour toute les 5 minutes et donc, tu ne peux pas simplement partir de cette valeur pour estimer la production sur une heure ... Comme je te le disais dans le post de Keke, il faut integrer cette valeur tout au long de l'heure et la seulement tu auras la vraie valeur solaire. Il suffit de regarder la "decoupe" de la courbe du solarimetre pour t'en persuader.
Le but du calcul de Keke est de savoir exactement combien il a engrange de calories reellement. Pour le faire il integrer le produit de la delta t° et du debit; c'est la facon la plus simple d'avoir un calcul le plus approchant de la realite.
Suis-je parvenu a mieux "expliciter" la chose ainsi ?
Posté : jeu. juin 03, 2010 23:09 pm
par Malognes
Les pertes calorifiques en lignes sont :
Ligne chaude : (T° sortie capteur - T° entrée serpentin) * débit en m³/h * 1.16 = Kwh
Ligne froide : (T° sortie serpentin - T° entrée capteur) * débit en m³/h * 1.16 = Kwh
Les déperditions calorifiques des tuyaux sont proportionnelles à la différence de température entre la température moyenne de l'eau de chaque ligne et la température du milieu extérieur (air - sol). La ligne chaude aura plus de déperditions que la ligne froide car elle a un plus grand delta de température que la ligne froide.
Energie échangée :
Au niveau du capteur :
(T° sortie capteur - T° entrée capteur) * débit en m³/h * 1.16 = Kwh
Au niveau du serpentin :
(T° entrée serpentin - T° sortie serpentin) * débit en m³/h * 1.16 = Kwh
Posté : jeu. juin 03, 2010 23:47 pm
par patrick07
Posté : ven. juin 04, 2010 0:10 am
par Mallusone
Merci Patrick... je connaissais pas.
Sinon Ramses à raison, le solarimêtre donne la puissance solaire, cela ne correspond pas à la puissance que les capteurs sont capables de capter.
Ensuite l'intégration doit être réalisé sur un temps très court sinon le taux d'erreur augmente.
En thermique les phénomèmes sont lents... oui mais qu'en même une variation de température s'opère rapidement, donc le delta T aussi et avec les coéficients débit et eau cela s'amplifi.
Personnellement j'intégre tout les litres... soit proche de toutes les 3 secondes.
Je relève les mesures toutes les 30 secondes et je passe parfois d'une puissance de 10KW à 25KW sur un changement de ballon pour ensuite stabiliser à 9Kw ou 11KW.
Autre chose, les lignes aller et retour ne sont pas forcément identiques et c'est bien sure mieux d'avoir un retour capteur le plus court possible.
Posté : ven. juin 04, 2010 7:40 am
par patoche
Salut Patrick, Tous,
Pour une fois, moi qui n'suis ni matheux, ni calculateur, v'là un outil qui m'plait
C'est encore l'genre de truc qui devrait être dans les fiches site( c'est simple, clair, précis...), ainsi, chacun pourait faire son choix d'isolant, épaisseur, en rapport à la longueur/diamètre et les pertes qu'çà provoque. Comme çà, tout l'monde gagnerait du temps et l'forum.....des débats d'3 pages
Merci à toi,
A+, Patoche,
