Vanne 2 voies ou 3 voies ?
samsara75
Message par samsara75 »
Je vais installer un radiateur pour dissiper une éventuelle surchauffe.
Ma question est : dois je mettre une vanne que l'on appel 2 voies qui ouvrira le circuit radiateur en même temps que la circulation se fera dans le panneau solaire ou dois je mettre une "3" voies qui fermera le circuit solaire et n'alimentera plus que le radiateur. Mon avis irait pour le choix un mais je ne sais si j'ai bien pensé à tout.
Une autre question peut on utiliser une trois voies en deux voies en bouchant une sortie ? (j'en ai trouvé des moins chers qu'en deux voies)
Merci pour votre aide
ice 54
Message par ice 54 »
Je repond super vite car je suis au boulot mais moi je prendrait la solution N°2.
Avantage :
Pas dur a gérér , une fois le ballon en temperature on bascule sur le radiateur .
Il y a même la possibilité de réguler le débit envoyé au ballon selon la puissance à récuperer.
Maintenant la solution 1 me semble trouble :-D avec une vanne deux voies réusir à bypasser un débit je ne vois pas ???
Maintenant reponse a la question deux , oui il est possible d'utiliser une vanne 3 voies en vanne 2 voies faire juste attention a la voie commune bien sur.
Pour éxemple Sauter un gros fabriquant vend des vannes deux voies qui sont en verité des 3 voies avec une sortie férmée.
Bonne soirée
samsara75
En fait le schéma ressemble à celui là
mais ta réponse me fait remarquer qu'il y a comme un petit problème dans mon schéma,
comme il est actuellement je n'empêcherai pas le ballon de monter en surchauffe malgré la dissipation dans le radiateur.
J'en arrive à ca
avec vanne trois voies.
Ca serait plus correct (?)
dans ton schema 1, le debit dans ton radiateur de surchauffe sera fonction des pertes en charge dans ce circuit et des pertes en charge dans le circuit principal !!! Plus les PEC seront grandes dans le rad de surchauffe et moins il y passera d'eau !
Plutot que ton schema 2, je prefererais ton schema 1 avec la vanne 3 voies a la place de la 2 voies ( la 3 eme voie etant sur la partie descendante vers le ballon) avec le "commun" sur l'arrivee du panneau. Dans ce cas de figure, c'est ballon ou surchauffe (comme Keke sur son install en ligne ici
samsara75
Ou lala j'ai essayé de décrypter le schéma :fool:
Si je mets une vanne trois voies sur le schéma 1 lorsque je serai sur radiateur
le panneau va monter en surchauffe puisqu'il n'y aura plus de circulation et avec risque de détérioration du glycol et du matériel non ?
En plus j'enlève des calories du ballon au lieu de les garder précieusement...
samsara75
[quote="ramses"]bonsoir a tous,
Bien a vous tous[/quote]
Apres avoir "décrypte" le schéma de Keke j'ai revu le mien et je me suis aperçu que je n'avais pas bien placé (dans le bon sens) la vanne trois voies
peut etre que c'est mieux ainsi:
Bonne journée à tous
Modifié en dernier par samsara75 le mar. juin 15, 2010 8:51 am, modifié 1 fois.
bonjour a tous,
ben voila, c'est gagne ! que du bonheur :cool:
