Merci François,
Bon 9/20 c'est bon, l'explication est claire. Mais cela ne dit pas quel est la grandeur à prendre en compte pour chosir la pompe (voir courbe debit/hauteur refoulement des circulateurs). Je n'ai pas vu de rapport de type 9/20. Que représente 9/20 dans les courbes circulateur (bon, j'vais y aller tout seul mais uniquement quand j'aurai compris la recette du lapin-moutarde :D ).
Dans mon Jaccuzzi, j'ai une pompe mais je ne l'utiliserai sûrement pas pour le solaire
Rémy
Choix d'un circulateur
- spitfire130025
- remy78
Juste pour info: après échange de mails avec Wilo, la définition de leurs références est (exemple: Wilo Star-RS 15/4):
15: "le 15 correspond au diamètre de raccordement" (leur réponse).
4: hauteur colonne d'eau.
Sur le site, c'est effectivement la seule donnée qui différencie un 15/4 d'un 25/4 ou d'un 30/4...
Nez en plus, François, merci pour l'adage "Qui peut le plus peu le moins" :D
Rémy
Rémy
étoiles (Oscar Wilde)
- remy78
Re,
Merci de me corriger si je me trompe dans ma "théorie".
Les 3 circulateurs évoqués plus haut ont des courbes quasi identiques. Le diamètre de raccordement allant du simple au double (15/4 & 30/4), cela signifie que le débit étant le même, la pression est double. Ceci peut-il justifier la correspondance faite par François entre cette dimension et la surface capteur ? François, d'où tires-tu cette correspondance ?
Si quelqu'un peut rappeler la relation entre débit/pression/section et age du capitaine.
Merci :D
Rémy
Merci :D
Rémy
