ou placer un clapet sur chaufferie
bonjour, actuellement mon installation (chaudiere fioul +pac air eau) et tres bientot j espere solaire drain back..
ma question : ma pac et ma chaudiere fioul font vases communiquants c est a dire quand c est la pac qui est en service l eau du chauffage commence d abord par tiedir ma chaudiere fioul avant m^m les radiateurs de la maison... et quand la chaudiere fioul fonctionne pendant l ejp, et ben ma pac qui est dehors se rechauffe ... c est pas trop ecolonomique tout ca...
la raison : mon installateur de pac n a pose aucun clapet anti thermosiphon..
quand je vais vidanger mon chauffage pour le mettre en eau glycollee je vais en profiter pour mettre un clapet anti thermosiphon ou anti retour ( c est bien la m^m chose??) sur le depart de ma pac et sur le depart de ma chaudiere fioul..
sur la chaudiere fioul je ne pourrais le mettre que entre la sortie et la vanne trois voies .. est ce embetant qu il soit si pret de la chaudiere et surtout qu il soit avant l accelerateur???
je ne suis pas specialiste mais sachant que toute l installe est sous la m^m pression je pense que le circulateur ne sentira pas la difference entre avoir le clapet en aval ou en amont...
amis connaisseurs a vos avis..
- ericvar
Bonsoir marceve et tous.
Un petit schema de rappel de ton installation serait bien.
Sans être un spécialiste en la matière ( ils vont sans doute intervenir) a priori je préfére un clapet anti retour sur le refoulement du circulateur qui est plus a l'aise en "poussant" qu'en "aspirant" pour cause de cavitation.
Sinon ton installateur est plutôt un ...amateur, à mon avis.
pour le circuit de chauffage glycolle , j en ai deja parle dans un autre message ...
c est juste pour prevenir une defaillance de edf (qui avait annonce au debut de l hiver dernier des risques de coupures en bretagne si hiver froid.
mac pac air eau elle est dehors et si pas d edf et T° negative... boum! 3000€ de casse
- patoche
Salut Tous,
Au hasard, sans pub...ça ressemble à çà:
http://www.ebaneo.com/gamme-1810-clapet ... hp#article.
A+, Patoche,
A+, Patoche,
