Chalumeau révolutionnaire ????
Christian de Quinsac
Connaissez-vous ce type de chalumeau ?
Je viens de découvrir ce type de matériel. Je ne fais pas de pub !!!
2300° sans acéthylène (juste du butane ou du propane).
Cdt
Modifié en dernier par Christian de Quinsac le dim. nov. 28, 2010 17:48 pm, modifié 2 fois.
Bonjour Christian :grin:
Je n'ai pas de doute pour la brasure tendre puisque ça marche avec un banal décapeur thermique.
En brasure forte, je suis curieux de voir, surtout pour le côté "il n'y a pas à faire le tour du tuyau" :-?
Là, je découvre encore. De la brasure tendre au décapeur thermique ?!
Ce qui est autour doit chauffer aussi :sad:
Qu'est ce que tu appelles de la brasur tendre ? Argent ?...autres ?
Brasure tendre = moins de 450°
Avec le décapeur, tu mets les buses que tu veux : genre celle qui passe derrière le tuyau ou celle qui fait le tour genre sarcoflamme ;-)
Brasure tendre : c'est de l'étain, donc ?!
gilles
Message par gilles »
ça marche
j'ai rencontré la personne qui l'a mis au point il y a quelques années
j'ai eu la démo en direct
gilles
J'ai tellement acheter de truc qui fonctionnait très bien en démo mais très mal chez moi que je me méfie un peu.
Mais ce truc a l'air d'être une "soufflerie" qui compresse et envoi de l'air qui se combine a du gaz donc cela doit fonctionner comme un chalumeau Bi-Gaz et il y a des chalumeaux mono (même si c'est un mélange) gaz qui chauffe déjà pas mal avec de l'air ambiant.
Donc cela doit être possible d'atteindre ce qui est prévu.
Mais vu que parfois il faut réussir a chauffer derrière le tuyau avec cet appareil cela doit être coton.Je parle de brasure forte bien sur pas d'étain.
Site de vente : http://www.onlygaz.com/pages/float_index.html
et revue de presse qui ne date pas d'hier : http://www.onlygaz.com/pages/revue_de_presse.html
Faites vous votre opinion.
nicoso
Message par nicoso »
on peut comparer le chalumeau au solaire, ce qui compte c'est le delta T°
si le chalumeau chauffe le carburant ( le gaz) et le comburant ( l'air ) à 650° au lieu de 10°c, c'est normal que la flamme monte plus haut en T°
Tout est dans la t° de base + le pouvoir calorifique du mélange gazeux
Modifié en dernier par nicoso le lun. nov. 29, 2010 22:15 pm, modifié 1 fois.
[quote="m_you49"]Salut.
@ +[/quote]
Tu es vraiment un puits de science et d'info m-you49, quel imbécile j'ai été dans notre premier rapport, je le regrette vraiment encore.
Donc a priori je n'avais pas tous faux dans le principe , ce chalumeau utilise le principe de post combustion des Jets. Si cela fonctionne pour les réacteurs il n'y a pas de raison que cela ne fonctionne pas dans ce chalumeau vu le prix c'est pas trop risqué.
