Quel type de raccords sur circuit solaire ?
yan24
Bonsoir à tous
Pour réaliser les circuits aller retours entre le ballon et les panneaux (cuivre de 22), je dois placer des raccords de démontage.
Je peux utiliser :
raccords union joint conique (sans joints)
raccords collet battu et ecrou prisonnier + joint
Laquelle de ces 2 solutions est la + fiable
Les joints fibre résistent ils à la haute température
merci de votre aide
Yan
Je peux utiliser :
merci de votre aide
Yan
- py73
Salut Yan24, tous,
les joints fibres CNK tiennent à 250°C mais vieillissent assez mal avec le glycol.
Pour moi, les trois pièces sont plus sûrs.
Bonne suite
P-Y
Bonne suite
P-Y
http://www.enercoop.fr/
- ROCHA 84
Je confirme la mauvaise tenue au glycol des joints fibre qui ont tendance à se ramollir, s'écraser, se cisailler. J'ai remplacé les douzes de mes raccords capteurs par des PTFE avec l'inconvénient évoqué dans mon post précédent difficulté à serrer correctement suivi en ce qui me concerne de désserrage au gré des cycles de chauffe/refroidissement
yan24
Bonsoir et merci pour vos réponses
Pour la haute température ligne capteurs : ok pour les joints coniques
Vous me dites que les joints fibres HT (vert) ne supportent pas le glycol
Est ce que les fibres rouges (normal) supportent mieux le glycol, je compte aussi "glycoler" le plancher chauffant genre PSD.
Je pensait utiliser les ces joints rouges qui résistent quand même à 80 ou 100°C
Yan
Yan
fotourefair
BOnjour à tous,
Perso je préfère les raccords trois pièces laiton, facilement déserrables en cas de problème....
Fotourefair
Fotourefair
- gregory92
les 3 pièces????
vous voulez parler des raccords hémisphériques?
dans ce cas il faut mettre sur le filet et sur la portée de la graisse noire au graphite .....très peu,mais ça permet de mieux serrer et surtout de les démonter.
cordialement greg
les 3 pièces????
cordialement greg
Modifié en dernier par gregory92 le dim. mars 20, 2011 10:11 am, modifié 1 fois.
fotourefair
C'est vrai que la graisse graphitée, ça peut aider surtout pour avoir l'étanchéité au cas où on n'a pas assez de jeu... sinon en général le démontage va bien...
Pour la graisse graphitée, on en trouve par ex chez ced.. de la marque geb
Fotourefair
Fotourefair
- gregory92
ok
juste une petite histoire
il est arrivé au paternel sur une mauvaise série de ce genre de raccords
de les passer tous à la patte à roder pendant 5 à 10 mn (c'était du 1 pouce) pour pouvoir assurer une bonne étanchéité
et au magasin du vendeur.....tous les pros , envoyés des noms d'oiseaux au vendeur!!!!
sinon c'est peut etre plus cher mais facile par la suite...
greg
greg
yan24
Bonsoir à tous
J'ai commencer à monter mes "lignes solaires" avec ces fameux raccords conico sphérique
Ça a l'air d'être sérieux
Pour répondre à GREGORY92
lors des 1 er montage j'ai été obliger d'en dessouder 1 : soudé du mauvais coté pour pouvoir enfiler la mousse isolante
Après chauffe, pince pour le faire glisser et hop : GROSSE ERREUR
le peu de serrage l'a déformé alors qu'il était bien chaud à pêne rouge sombre
J'espère le sauver...
Qqu'un a t-il de l'expérience sur la compatibilité glycol et joint fibre rouge
Merci de vos réponses
Yan
Yan
Cedric-74
Je viens de recevoir mes panneaux solaires du groupement d'achat, avec les raccords 3 pièces qui vont bien pour les relier ensemble.
Une question bête : qu'est ce qu'il faut mettre pour assurer l'étanchéité entre le raccord et le capteur ?
Il n'y a pas de portée plate, pas possible d'utiliser des joints fibres ?
Donc filasse (j'en ai trouvé qui tient à 150°C) ?
Joint teflon en bande ???
Loctite 55 (130 ou 150°C max ?)
Ou d'autre résines anaérobie ?
Et il faudrait que ça reste démontable...
Merci d'avance pour le partage de vos expérience.
Modifié en dernier par Cedric-74 le dim. mai 08, 2011 12:24 pm, modifié 1 fois.
- thermitch
C'est toute la magie de l'affaire ...
Pour des capteurs qui peuvent prendre 213° en stagnation, aucune solution d'étanchéité sur filetage n'est donnée à plus de 150°.
Si on sortait sur un simple tube cuivre, on aurait alors la possibilité mécanique : raccord olive
ou le brasage ... mais même au braseur électrique pour éviter la flamme sur le joint, il reste le problème de la chaleur.
Pour ceux qui voudrait prendre le temps, il reste possible d'ouvrir le panneau pour modifier la sortie collecteur mais quid de la garantie en cas de soucis.
Perso en l'état actuel, c'est filasse/Gebatout
Cedric-74
Merci pour le retour...
En cherchant encore, j'ai trouvé dans la même marque le Gebajoint, qui s'utilise aussi avec de la filasse et qui résiste à 210°C (mais je crois que la filasse n'est pas donnée pour des températures aussi élevées), ou le gebsoflon, a base de teflon, qui tient 250°C et s'utilise sans filasse.
Désolé pour la pub, il y a surement des produits équivalents dans les marques concurrentes...
Personne n'a d'expérience avec ce type de produit ?
Modifié en dernier par Cedric-74 le dim. mai 08, 2011 22:25 pm, modifié 1 fois.
- papy84
D'accord avec Thermitch. Délicat problème ! Il s'agit surtout d'une question de coût... On trouve, en industrie, des solutions d'étanchéité presque absolue mais à des tarifs exorbitants, et seulement en joints plats. Céramique, fibre de verre, Mica, etc. Pas pour nous. Il faudrait des sorties capteurs en bride plates, ou collet battus...
Sur filetage et en dilatation conséquente (variation de T°) , si possible démontable, il n'y a hélas pas de miracle. La bonne vieille filasse au gebajoint ! ou pour les plus riche une résine anaérobie. Quoique!
J'ai aussi, en des temps reculés, et comme beaucoup, cherché LE produit, sans résultat. Si d'aventure quelqu'un ? Dites le à tous, vous ferez des heureux.
