Toujours à l’œuvre pour monter mon kit BUDERUS.
Il y a une vanne dans le kit (photo) dont je ne sais que faire. J’imagine quelle se monte sur le circuit primaire, mais où ?
Merci d’avance.
Vanne bizarre du kit Buderus.
Echantignole28
Echantignole28
Je pense que c'est une vanne pour le remplir un circuit de glycol ou à mettre le l'installation sous pression avec une pompe à main.
Le carré permet de fermer le circuit, puis on branche la pompe sur la tétine.
On ouvre le carré, on injecte le produit. Puis on referme une fois la pression et / ou la quantité est atteinte.
Salutations
- thermitch
C'est une vanne d'isolement avec purge intégrée.
Sa place naturelle serait donc en point bas de l'élément que tu es susceptible d'isoler pour le vidanger ... Lapalice n'aurait pas dit mieux.
Entre la destination théorique d'un matériel et l'utilisation que tu en feras, rien ne t'empêche d'être imaginatif
Mais je crois que ta question est indirectement plus précise : où va t'elle exactement dans le kit Budérus ?
Je n'ai pas la réponse mais à moins de faire n'importe quoi, son emplacement ou même son absence ne peut pas empêcher le bon fonctionnement de l'installation.
Tout au plus, créer un inconfort de maintenance.
