vase d'expansion ballon/chauffage
jeremy
Message par jeremy »
je vois souvent dans les recommandations chauffage qu'il faut mettre un seul vase, mais aussi qu'au contraire, il faut mettre son propre vase au ballon tompon.
dans mon install solaire-bois, avec un seul ballon tampon (800/200) pour solaire et bois, je pensais mettre un seul vase de 110l entre la cuisinière bouilleur et le ballon mais n'est-il pas mieux de mettre un vase (18l?) entre la cuisiniere et le ballon et un vase de 80l pour le ballon?
merci de vos réponse si vous avez un avis
Bernard (de Cagnes)
si tes 2 ballons sont sur le même circuit (même volume d'eau) le résultat est le même, ce qui compte c'est le volume total de l'expansion.
tu mets un ballon, chaque fois que les circuit sont séparé hydrauliquement, par un échangeur (par exemple) ou des vannes étanches.
ton ou tes vases avec soupapes doivent toujours être au plus près de la ou des productions de chaleur (bouilleur, solaire, chaudière etc .....)
mikrocefal
Message par mikrocefal »
On peut aussi considerer que chaque producteur de chaleur demande 1 vase d'expansion: chaudiere=producteur de chaleur=1 vase d'expansion
et ballon solaire avec serpentin solaire=producteur de chaleur=1 vase d'expansion
Volume des vase à adapter au besoin
Moi,je suis adepte de plusieurs vases car les gros vases d'expansion sont exponentielle au niveau prix .mais ça prends plus de place
72 tubes (wksolar) ballon 800L ecs instantannée,chaudiere bois-pellet (bonus 30),3X600 litres d'hydroaccumulation,aucun autre apport énergétique.
Peux-tu mettre un petit schéma pour voir si 2 vases sont nécessaires. Merci.
jeremy
merci beaucoup pour les réponses,
j'essaye de joindre un schéma en pdf, je sais pas comment ça passe sur les forums.
je suis pas un pro des dessins par ordi alors il est pas détaillé.
il y a 3 mettre entre la chaudière et le départ radiateur et le ballon.
à terme, j'aimerais faire un mur chauffant, mais si déjà le système avec radiateur est installé pour l'hiver ça sera bien. 3 hivers à la rude déjà, si on peut en éviter un 4ème c'est bien.
les radiateurs étaient déjà là, la cuisinière et le ballon sont à leur place, reste les panneaux sue le toit (inclinaison 45/50°,orientation 30° est)
schéma.pdf
(16.75 Kio) Téléchargé 109 fois
ringeval
Message par ringeval »
tu n'as pas d'échangeur sur ton ballon combi 800-200?
thierry
Jérémy avec cette configuration je mettrai un seul vase placé au niveau du ballon sur la ligne froide en bas de celui-ci.
Un 80 litres te permets de monter le ballon à 90°C sans soucis avec soupape de 3 bars
Un 50 litres te permets de monter le ballon à 75°C max avec soupape de 3 bars
Le principal est de garder la soupape de sécurité sur la cuisinière bouilleur si par une fausse maneuvre tu fermes des vannes.
Modifié en dernier par remi.450 le dim. oct. 09, 2011 9:13 am, modifié 1 fois.
zebra3
Message par zebra3 »
salut a toi jeremy je connais ce petit village de la celle les hivers sont durs mais moins que dans la haute auvergne
tu est au bon endroit pour les conseils et specialistes du solaire
bon courage tu va voir le soleil c'est notre pétrole :-D
jeremy
j'ai un deuxième serpentin mais à ce que j'ai compris, pas suffisant pour absorber la puissance d'un poelle bouilleur donc en direct sur le ballon (parcontre y'en a un pour le solaire mais je l'ai pas dessiné).
pour la soupape de sécurité: tu parles de la soupape thermique ou ... de sécurité à 3bars?
pour zebra, si tu passe à La celle, tu es le bien venu...
merci à vous
ringeval
donc, si tu as un serpentin dans ce ballon pour le solaire; tu as donc deux circuits indépendants. Il te faudrait donc deux vases d'expansion, un pour chaque circuit; Me tromperais-je ?
thierry
Je parle bien de la soupape de sécurité sur la cuisinière.
Il va de soit que le circuit solaire a son vase d'expansion.
