Mitigeur Thermostatic en 1" sans limitation temp max
odupont
Message par odupont »
Pour protéger mon fourneau bouilleur qui doit fonctionner avec une température retour de 60°C minimum, je pensais utiliser un mitigeur.
L'entrée chaude est sur la sortie du bouilleur, la froide sur le ballon de stockage et la sortie mitigée sur le retour du bouilleur.
En réglant la sortie à 60°C, quand je démarre le bouilleur (et le circulateur), tant que celui-ci n'atteint pas 60°C, l'entrée chaude (sortie bouilleur) renvoie tout sur l'entrée bouilleur, quand celui-ci atteint 60°C, l'entrée froide s'ouvre (stock) et on mitige à 60°C.
Si le stock monte au dessus de 60°C, on pourrait penser que l'entrée froide va s'ouvrir à fond (coté stock) et la chaude se fermer (coté sortie bouilleur) et que la sortie mitigée sera à la température du stock et supérieur à 60°C. Le problème est que le mitigeur thermostatique du groupement d'achat est équipée d'une sécurité qui coupe la sortie mitigée si elle dépasse 62°C. Ce qui revient à couper le retour vers le bouilleur ce qui n'est pas bon du tout.
Je cherche donc un mitigeur thermostatique en 1 pouce pour réguler à 60°C mini et sans sécurité maxi.
Quelqu'un connait-il une référence.
Mon alternative est une vanne 3 voies avec 3 capteurs de température et pleins de mesures comparatives pour ouvrir plus ou moins la vannes 3 voies. Plus compliqué, plus de risque de panne, et en plus il va falloir étalonner.
Merci de vos tuyaux.
ringeval
Message par ringeval »
pas trop compris; un petit schéma; peut-être.
sinon, ce que j'ai sur mon fourneau bouilleur,:
termovar, et aquastat acouplé à l'accélérateur.
thierry
odupont
! !-------------------<Stock>---! !
!-------- ---! froid mitigé !-------------!
odupont
Deuxième tentatives avec un schéma, un mode texte pourtant...
! Stock ! ! ! Bouilleur !
! ! ! chaud ! !
! ! -------M------------------>---! !
odupont
Thierry,
Merci pour votre réponse, je crois avoir trouvé ce qu'il me faut avec une recherche sur le mot clé "thermovar" ( http://www.solaire-bois.fr/-Thermovar-fr.html? ). Désolé pour le schéma, je dois manifestement faire des progrès ...
Olivier
looping
Message par looping »
Bonjour Olivier ,
Tu peux peut-être trouver ton bonheur ici :
http://www.ebay.de/itm/Acaso-Termovar-L ... 58901214e0
Perso j'utilise une vanne VT 55°C de ESBE sur mon installation , mais je crois que ce modèle n'existe plus .
Gérald
