Monitoring et affichage de l'historique de mon installation
- epfyffer
Je suis nouveau sur le forum et je vous présente mon projet.
J'ai monté en autoconstruction une installation solaire thermique de 18m2 via Sebasol Suisse. Cette installation chauffe mon ECS et vient en appoint pour mon chauffage.
Afin de pouvoir contrôler le bon fonctionnement de mon installation, et en particulier de procéder aux réglages fins de mon installation dans un but d'optimisation, j'ai choisi une régulation "Resol Delatsol BX" couplée à un appareil "Datalogger DL2" qui enregistre les données chaque minute.
J'ai développé une application qui permet d'accéder en tout temps à toutes les données enregistrées dans l'appareil et d'afficher graphiquement les données à l'écran. En choisissant simplement la date, vous pouvez afficher les données du jour choisi. L'application envoie la requête (date spécifique) et télécharge de mon installation l'historique des données, les interprète et les affiche graphiqument.
J'ai pour l'instant fait deux versions : une qui affiche un jour seul, et une autre dans laquelle on peut afficher plusieurs jours en choisissant deux dates (début et fin).
N'hésitez pas à me faire part de vos remarques éventuelles, commentaires ou suggestions d'améliorations !!
Voici la page sur laquelle vous trouverez les liens des deux graphiques (il y a un lien sous chacun des graphique pour ouvrir en plus grand) :
http://www.pouleto.ch/solaire/?p=300
Merci et A+
Merci et A+
- Terran
Félicitations pour ton application.
C’est vrai que la visualisation des courbes d’enregistrement permet de comprendre les subtilités d’un montage et de l’optimiser.
Quel type de PAC utilises-tu ? Pour apprécier complètement ton appli, j’aimerais voir ton schéma hydraulique avec les points de mesure de température.
Est-ce que ton application serait transposable avec un autre datalogger ou même un tableur ?
- Grange Loft
Très bien, je pense faire quelque chose exactement dans ce genre avec des briques, autant que possible, "open source" jusque dans l'interface électronique qui sera une carte Arduino (cf : Régulations alternatives : (plug-)PC, arduino et autres comp)...
Pour l'affichage sous forme de courbes il existe différents outils web (flash, javascript, autre) permettant d'afficher des graphiques assez simplement à partir de données (csl, xml, json).
En voici quelques uns : Il ne reste "plus qu'à" interfacer la base de données avec un de ces outils d'affichage...
Une grange qui devient maison sur maison-grange.fr avec CESI puis un projet PSD
- Grange Loft
Ah oui et pour rebondir sur un autre sujet du forum, voici je pense, un moyen efficace d'optimiser une de tes courbes :
Des chiffres parlants : http://www.apper-solaire.org/Pages/Fich ... /index.pdf
Un procédé : http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... index.html
- epfyffer
Salut,Terran a écrit :Bonjour,
Medrci de ton retour.
Ma PAC est une air-eau, de la marque Elco. Ella a assuré le chauffage et l'ECS de ma maison durant une année avant que je n'installe mes capteurs solaires.
Au niveau des sondes, je les ai placées de la sorte :
Sonde des capteurs : au haut des capteurs
Sonde du bas du ballon : au milieu de la hauteur de l'échangeur solaire au bas de mon ballon
Sonde du haut du ballon : température de mon ECS (j'ai un ballon mixte de 1000l avec 300l immergé dans le haut du ballon pour l'ECS)
Sonde de la ligne de retour : sonde utilisée pour le calcul de l'nergie produite par le système solaire, elle prend la température juste avant le corculateur sur la ligne froide (qui va du ballon au capteur).
Sonde de la PAC : là j'ai dû bricoler... En effet, je n'avais pas de moyen de savoir quand la PAC tournait (ON/OFF). J'ai donc utilisé une sonde de température que j'ai collé sur le tube chaud du circuit de la PAC (qui va de la PAC à mon ballon), juste à la sortie de la PAC. Ainsi, quand la PAC fonctionne, elle chauffe ce tuyau, et on voit la courbe qui monte... Pour l'instant j'ai pas trouvé mieux mais ça semble fonctionner !
Cette appli est utilisable avec n'importe quel datalogger, du moment que ce dernier nous retourne des données au format CSV, via une URL web. Le principe est le suivant : l'utilisateur choisit une date, cela créé une URL web spécifique pour cette date qui va pointer sur ton datalogger. Ce fichier CSV est alors téléchargé par l'application et interprété.
Il suffit donc que ton datalogger puisse délivrer les données au format CSV pour que cela soit transportable. Bien entendu, ton tdatalogger doit être accessible par internet (en gros qu'il intègre un server web et que tu aies confoguré ton routeur pour que l'on puisse y accéder). Dernier point, il faut copier dans ton datalogger un fichier de droits spécifique "crossdomain.xlm" qui permet à Flash d'afficher les données. Là on est dans de la technique un peu spécifique...
Pour la partie tableur, je compte rajouter une fonction d'export en CSV pour pouvoir profiter des données dans un tableur pour diverses analyses...
C'est le chemin que j'ai emprunté avant d'arriver à ma solution... Le seul problème c'est justement d'interfacer proprement, et avec assez de souplesse (un jour ou plusieurs jours etc...).Très bien, je pense faire quelque chose exactement dans ce genre avec des briques, autant que possible, "open source" jusque dans l'interface électronique qui sera une carte Arduino (cf : Régulations alternatives : (plug-)PC, arduino et autres comp)...
Javascript : http://sixrevisions.com/javascript/20-f ... visualizat ion-libraries/
Flash : http://sixrevisions.com/flashactionscri ... mponents-f or-graphing-data/
Divers : http://www.tripwiremagazine.com/2009/12 ... zing-your- data-css-flash-jquery-php.html
Je travaille avec un logiciel qui permet de faire cela, à un détail près... Il n'a pas de connecteur CSV à une base de données externe ! En cherchant, j'ai donc trouvé un "CSV connector" mais manque de pot, il coûte 249 $ !
Merci pour les liens. C'est vrai que je pourrai isoler mieux mon ballon, là j'ai l'isolation de base livrée avec le ballon.Ah oui et pour rebondir sur un autre sujet du forum, voici je pense, un moyen efficace d'optimiser une de tes courbes :
Des chiffres parlants : http://www.apper-solaire.org/Pages/Fich ... nteret%20d e%20sur%20isoler%20son%20ballon/index.pdf
Un procédé : http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... es%2057/Su r%20isoler%20un%20ballon/index.html
Salut epfyffer, tous.
Est-ce qu'il y a déjà un compte rendu de ce super boulot sur le site APPER ?
http://www.apper-solaire.org/?Pratique ou http://www.apper-solaire.org/?Theorie ou encore là : http://www.apper-solaire.org/?Electronique
Si ce n'est pas le cas, je pense que le site serait preneur
Bonnes fêtes de nouvel an.
- epfyffer
Juste un petit post pour vous signaler que mon monitoring est à nouveau fonctionnel. J'avais fais un faux réglage de mon datalogger (mauvais port réseau) qui ne me permettait plus de le faire fonctionner correctement. J'ai pris près d'un mois pour résoudre cela en collaboration avec Resol, tout est à nouveau OK maintenant.
L'application est en cours de transformation : nouvelle interface et plus d'infos disponibles... ça sera terminé et mis online cet hiver.
http://www.pouleto.ch/solaire/wp-conten ... 01/pac.swf
