Groupe de sécurité
MIGLOS
J'ai une perte d'eau permanente au niveau du groupe de sécurité qui se trouve en point bas sur le circuit d'eau froide.
Dois-je le changer? et si oui faut-il que je vidange la cuve?.
Cet écoulement est-il du exclusivement à la défectuosité du groupe ou d'autres éléments peuvent-ils être en cause?
Cordialement.
Cordialement.
- Ottiti
Il peut y avoir d'autre causes mais si il était bon avant (sans fuites), il y a de grande chances que ce soit le groupe , surtout si l'eau est calcaire
Une méthode PERSO pour l’échanger:
- Fermer l'arriver d'eau du ballon
- Fermer tous les sorties du ballon, après avoir fait tomber la pression dedans éventuellement
- Préparer une cuvette et des serpillières
- Dévisser l'ancien et revisser le nouveau rapidement avec un nouveau joint bien sur.
Il y aura très peu d'eau qui sortira du ballon, il faut que l'air rentre dedans et par le bas l'air a du mal a passer.
Ceci est, et je le signale encore, une méthode personnelle mais testée réellement plusieurs fois.
Sauf que sur mon ballon de 800 litres pour changer un doigt de gant j'avais simplement oublié que le ballon avait un purgeur automatique
Le peu d'air qui est rentré a fait une entrée d'air sur le purgeur, mais même comme cela l'inondation a été de faible amplitude
Pour les autres causes possibles de fuites je laisse la parole a plus calé que moi
Bonsoir Miglos,
Je rajouterai que effectivement la pression est à Vérifier( Si l'eau chaude s'écoule toujours avec le même débit il n'y a normalement pas de bouchon dans le circuit), si tu n'as pas de détendeur à l'entrée du chauffe eau pour limiter la pression à 3 bar (dans le cas ou elle est supérieure) il est souhaitable d'en poser un.
Un vase d'expansion de qualité SANITAIRE (pas les rouges) te permetttra aussi de compenser l'augmentation de volume sans mettre à l'egout de l'eau potable.
Pour terminer, ne pas hésiter à Mettre un groupe de sécurité de qualité (pas le premier prix Bricopipo)
Toute ces opérations sont facilement réalisables par le bricoleur "Moyen" .
Modifié en dernier par Balajol le ven. janv. 20, 2012 0:14 am, modifié 2 fois.
- guy delsol
- Bernard (de Cagnes)
tout à fait d'accord avec ce qui est dit plus haut.
La méthode de OTTTI (avec 2 T) est celle que j'utilise chaque fois que je dois changer un groupe de sécurité (lundi et mercredi dernier), bien laisser fermé tous les robinet eau chaude.
Vérifie quand même la pression, même si tu as un détendeur, les membranes cahoutchouc des détendeur faiblissent en veillissant et la pression augmente tout doucement.
Re tous,
Petit complément
Avant de poser le vase d'expansion je rencontrai souvent ce phénomène de fuite du au dépôt de tartre sur le siège du clapet.
Je "tournai" avec 2 groupes, dès que la fuite était supérieure au Goute à Goute, je démontai le Premier, le remplaçai puis le plongeait dans une solution vinaigrée en position clapet forcé en ouverture.
Ceci complété par plusieurs manœuvres pour le faire "claquer "suffisait pour le remettre en état.
Ceci dit, depuis la pose du vase, même plus un Goute à goute lors de la chauffe..
Petit complément
- Tarassac
Bonjour à tous, Balajol,
Peux-tu me dire quel est ton volume de vase? juste pour avoir une idée? et le volume de ton cumulus?
Quelle est la couleur des vases "sanitaire"??
Hervé
Hervé
Modifié en dernier par Tarassac le ven. janv. 20, 2012 12:27 pm, modifié 1 fois.
Bonjour Tarassac et tous,
Le volume de mon vase fait 11 litres pour un ballon de 300 litres (+ 50 litres du ballon de ma chaudière quand les 2 sont en série)
A ma connaissance les vases "CHAUFFAGE" sont de couleur Rouge, je se sais si il y a une norme, Les "Pros" du Forum pourront préciser ce point..
Les vases pour chauffe eaux sont en général Blanc (ou gris), l’important est que la membrane interne est certifiée Qualité pour contact alimentaire et qu'il puisse résister à la pression du réseau eau potable, supérieure aux circuits de chauffage.
PS MESSAGE CORRIGE (On devrait se relire 2 fois
Modifié en dernier par Balajol le sam. janv. 21, 2012 1:06 am, modifié 3 fois.
[quote="BALAJOL"]Bonjour Tarassac et tous,
A ma connaissance les vases " Sanitaire" sont de couleur Rouge, je se sais si il y a une norme, Les "Pros" du Forum pourront préciser ce point..
Bertrand[/quote]
se sont les vases pour chauffage qui sont rouge
les vases sanitaires ou pour eau chaude comme tu le dis sont généralement
blanc
Bertrand[/quote]
blanc
Bonsoir Bernard,
Merci de m'avoir corrigé, Effectivement ; Couleur Rouge pour Chauffage (ou Sanitaire
On s'aperçoit que l'on a écrit des choses bizarres parfois en se relisant à froid
Bonsoir Hervé,
Je pense qu'avant tout il faut regarder les spécifités:
Pression Admissible
Capacité
Type de Menbrane (Contact Alimentaire Pour L'ECS)
T° Admissible
Pour la couleur je ne pense pas qu'il y ai une norme, mais ce n'est qu'un sentiment personnel je n'affirme rien.
La Menbrane des Vases "Solaire" doit résister au GLYCOL
Lecture:
http://www.ines-solaire.com/vesth/Fiche ... ansion.pdf
Pression Admissible
Capacité
T° Admissible
Lecture:
