Deuxième circulateur
yanmarc
Message par yanmarc »
Bonjour Balajol et les autres
Voici mon circuit de chauffage actuel le retour n'est pas représenté.
C'est le poêle à bois qui chauffe un bouilleur et je démarre le circulateur ELM manuellement et toujours en petite vitesse.
J'ai deux circuits :
a: 30 m aller/retour cuivre de O 14
b: 70 m a/r ( cu O 14 40 m et Per O 12: 30 m)
Le plancher chauffant n'est pas raccordé, il est en PER de 16 et mesure 50 m a/r et est équipé d'un robinet thermostatique à sonde déportée . Faut-t-il un deuxiéme circulateur pour ce circuit ?
merci à tous; yannick
ringeval
Message par ringeval »
je ne vois rien sur ton schéma; si tu pouvais choisir une plus grande résolution, et avant de le scanner, le redessiner avec des traits plus soutenus
thierry
Re,
Je n'arrive pas à telecharger l'image non plus :sad:
yanmarc
Voila une image un peu plus lisible j'espère
a plus tard, yannick
