Densité tuyaux dans un plancher chauffant
SEBAG Benjamin
- Bernard (de Cagnes)
[quote="SEBAG Benjamin"]Combien faut-il de mètres linéaires de PER pour une surface de 36 m², une boucle ou deux ?[/quote]
ça dépend
, de la puissance nescessaire pour chauffer la (les) pièces(s)
le pas (espacement entre tubes) peut varier de 5 à 30 cm.
le nombre de boucles dépendra de la longueur de tube
ça dépend
de mémoire longueur maxi d'une boucle 80mètres
j'ai deux boucles en escargot de 75ml chaque espacés de 15 à 25cm suivant les endroits, ceci pour un salon de 30m².
mon per bao était d'ailleurs vendu en rouleaux de 80mètres
l'escargot permet de mélanger l'entrée et le retour, et donc d'homogénéiser la chauffe.
- patrick07
Il me semble que la surface maxi sans joint de fractionnement est de 25m2. En comptant 5m de PER par m2, pas de 20cms et pose en escargot, ça donne 125m. D'ailleurs au delà de 120m les couronnes de PER sont difficiles à trouver et surtout difficiles à manipuler.
SEBAG Benjamin
Bonsoir.
Perso, j'ai des circuits n'excédant pas 50m posés "en escargot": http://m.you.free.fr/images/restuyo.jpg
C'est du PER de 20mm avec un pas de 20 cm. avec du PER de 16, il faut faire des pas plus serrés (15 cm). Sur d'autres post on parle de la temp maxi de l'eau dans les circuits des planchers. En général 35°C est un bon compromis si on a une dalle épaisse.
